Depose moteur [Réglé]
Topics anciens ou à trier ...
jauginette
Re: Depose moteur
Message par jauginette »
Ca c'est du rapide.... moins de 3 minutes pour la reponse.
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
Il aurait quoi ce moteur comme problème, Lily ? :)
jauginette
Re: Depose moteur
JPB a écrit :Il aurait quoi ce moteur comme problème, Lily ? :)
Casse courroie de distri au demarrage avec du bruit, voila je n'en sais pas plus.
Lily non son mari.....
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
Ah ! Ca m'étonnait aussi qu'elle fasse ça toute seule avec "ses petites mimines". :lol:
Si tu as l'occasion de passer vers Paris, envoies moi un MP j'ai peut être ce qu'il te faut. :wink:
Je ne sais pas si c'est vraiment légale ça de poster sur le même compte que sa femme. :lol:
jauginette
Re: Depose moteur
JPB a écrit : Si tu as l'occasion de passer vers Paris, envoies moi un MP j'ai peut être ce qu'il te faut. :wink:
MP envoye. :bien:
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
Lily a déposé la culasse avec "les petites mimines" de François. :lol:
Soupapes tordues ! :-|
Si les guides et les sièges ne sont pas touchés, il faut juste les remplacer et les roder légèrement. :wink:
Sinon, tu m'apportes ta culasse et tu repars avec la mienne. :clin:
Il faudra remplacer les SPI de queue de soupape dans les deux cas. :clin:
Je peux m'en occuper si tu n'as pas de lève-soupape. :)
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: Depose moteur
Message par DjDav »
Si elle vient d'allemagne, c'est probablement une une injection. (1.4i TU3M de 75ch)
jauginette
Re: Depose moteur
DjDavOnline a écrit :Si elle vient d'allemagne, c'est probablement une une injection. (1.4i TU3M de 75ch)
Et non c'est une carbu (Weber) simple corps. Ce matin, j'ai trouve 2 ensembles moteur+boite (theoriquement - de 150 000 km), 100€ les 2 (deux). Exterieurement bien, je pense que je vais prendre la culasse sur un et tester. A suivre.
Merci pour toutes vos infos.
Au fait quelle refence pour ce type de moteur, avec carbu (1361 cm3)????
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
jauginette
Re: Depose moteur
Pour info, pour les nons connaisseurs, au remontage de la culasse (lors de rupture de courroie), il faut piger l'arbre a came avant de piger le volant moteur. Sinon grosse question au moment de tourner l'arbre a came, les soupapes touches. Normal piston 1 et 4 au PMH. J'ai cherche un moment :kilecon: avant de comprendre et de trouver la solution. :bien:
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
Tu en es déjà au remontage ? :suspect:
jauginette
Re: Depose moteur
JPB a écrit :Tu en es déjà au remontage ? :suspect:
Et oui, je fais ca avec mon BOF, car je vais faire KDO de l'auto a mon filleul, son fils. A 2 ca va vite.
Lily elle roule avec ca le week end, cabrio quand meme:
Et la meme en cas de casse de la courroie rien ne touche.....
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
Et tu la laisses rouler toute seule là-dedans ? :suspect:
T'as pas peur de la perdre ? :lol:
Penses à faire des photos (s'il n'est pas trop tard) du remontage de la culasse etc… :wink:
Ca pourrait faire une bonne fiche pratique. :)
jauginette
Re: Depose moteur
Surprise apres remontage de la courroie, quelques tours du vilbrequin avec la cle de 22, et lors de la verification du calage, 2 trous sur le volant moteur a 180°, lequel est le bon ????? Dans le trou de depart je suis bon, mais pas dans l'autre. Rien ne touche, mais je pense qu'il y a un decalage dans les temps si mauvais calage. Que faire ?????
Oui, je sais cylindre 1 PMH soupapes en bascule, mais est ce suffisant pour verifier le calage?????
205 CJ de 1991
205 GLD de 1990
Re: Depose moteur
jauginette a écrit :Oui, je sais cylindre 1 PMH soupapes en bascule, mais est ce suffisant pour verifier le calage?????
Je ne suis pas sûr, mais c'est pas plutot l'inverse ? :voyon:
Le 4 en bascule (celui du coté courroie) et donc le 1 en explosion (coté embrayage) ? :0
De toutes façon, il est facile de repérer le PMH c'est le point 0° gravé dans la fenêtre du volant moteur. :)
Sur la couronne d'arbre à cames il n'y a qu'un seul trou de pige. :)
De cette façon il est impossible de mettre la pige dans le mauvais trou. :wink:
Revenir à « Archives »
