[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
- BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : Le lionceau térrible est à la maison
Dis moi, il manque quoi alors
- Mathieu P
Il indique combien ton boitier quand le turbo est en charge ?
Pour le compte tour ça doit pouvoir ce vérifier, tu peux le tester sur la sr si elle a une prise avec le capteur phm. Vérifier aussi l'état des contacts entre capteur et habitacle.
- Mathieu P
Le bocal de la DA si il y en avait une. Mais es ce qu'il n'y en a pas eu des semi assistées électriques ?
Je demande parce que je ne sais pas trop ce qui avait été fait comme DA chez peugeot.
- lego74
Tu peus prendre une photo de ce boitier de pres??
- lego74
pour moi DA semi assissté sa n'existe pas...
- BOSS 23
Si tu veux c'est comme une échelle de fonctionnent du turbo, donc au ralentit tu es a zéro et plus tu appui plus sa monte comme un compte tours (je sais pas très bien expliquer, je ferrai des photos demains pars que la les piles sont HSMathieu P a écrit :Il indique combien ton boitier quand le turbo est en charge ?
Pour le compte tours c'est le circuit imprimé qui est grillé, mais je pense pas que sa se vérifie avec celui de la SR (essence).
Je vais me mettre en quête d'un compte tour par se que y a pas a dire sa sert bien
- BOSS 23
Demain lego74, les piles sont HS.lego74 a écrit :Tu peus prendre une photo de ce boitier de pres??
Mais j'espère que se sera pas considéré comme du tuning ce petit boitier
- Shidenkai
1700 € avec autant de vécu et de défauts ??BOSS 23 a écrit :Pour 1700€ vous en pensé quoi ???.
- lego74
donc tu peus voir quand ton turbo est prés a etre utilisé?? c'est cool sa
- BOSS 23
Oui mais 600 € de facture ces 6 derniers moisShidenkai a écrit :1700 € avec autant de vécu et de défauts ??BOSS 23 a écrit :Pour 1700€ vous en pensé quoi ???.
- Mathieu P
Tu peux tester le bloc compte tour diesel à condition d'avoir un capteur phm et en faisant un branchement temporaire dans le compartiment moteur.BOSS 23 a écrit :Si tu veux c'est comme une échelle de fonctionnent du turbo, donc au ralentit tu es a zéro et plus tu appui plus sa monte comme un compte tours (je sais pas très bien expliquer, je ferrai des photos demains pars que la les piles sont HSMathieu P a écrit :Il indique combien ton boitier quand le turbo est en charge ?
Pour le compte tour ça doit pouvoir ce vérifier, tu peux le tester sur la sr si elle a une prise avec le capteur phm. Vérifier aussi l'état des contacts entre capteur et habitacle.).
Je vais me mettre en quête d'un compte tour par se que y a pas a dire sa sert bien.
Mais si tu es sur qu'il est mort ...
- BOSS 23
L'ancienne proprio m'a dis qu'elle l'avait fait vérifier, et que le problème provenait du circuit qui était mort, d'où le montage du boitier a gauche du compteurMathieu P a écrit :Tu peux tester le bloc compte tour diesel à condition d'avoir un capteur phm et en faisant un branchement temporaire dans le compartiment moteur.BOSS 23 a écrit :Si tu veux c'est comme une échelle de fonctionnent du turbo, donc au ralentit tu es a zéro et plus tu appui plus sa monte comme un compte tours (je sais pas très bien expliquer, je ferrai des photos demains pars que la les piles sont HSMathieu P a écrit :Il indique combien ton boitier quand le turbo est en charge ?
- Mathieu P
Bon ça encore on en trouve des pas chers, j'en avais eu un pour 5 euros sur un certain site
Je suis curieux de voir ce boitier, et de voir son fonctionnement. Sonde de pression sur l'admission ou repiquage du signal PHM.
Direction semi assister ça n'éxiste pas, c'est soit assister ou rien !BOSS 23 a écrit :Je pense qu'elle est semi assisté mais j'ai pas regardé et j'ai pas fais attention en roulant, mais en centre ville la voiture tournait sans difficultéslego74 a écrit :tu n'as pas la direction assistée??![]()
- BOSS 23
lego74 a écrit :donc tu peus voir quand ton turbo est prés a etre utilisé?? c'est cool sa
J'ai juste eu le temps de prendre 2 photos, mais qu'une de potable :Mathieu P a écrit :Bon ça encore on en trouve des pas chers, j'en avais eu un pour 5 euros sur un certain site![]()
Vous en penser quoi du prix, Shidenkai m'a fait très peur
