Cette jante vient-elle d'une 205 ?
- NicoGTI
- chtit205
Re: Cette jante vient-elle d'une 205 ?
oui c'est sur, j'en avais meme deja parlé sur le topic de referencement des jantes alu autorisé
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p447393
By chtit
By chtit
- dethomaso
- chtit205
non mais toi ce ne sont pas des jantes 13 pouces de 106 XT comme celle de ma photo, mais des jantes de 106 XSi en 14 pouces
donc forcement que les pneus soient plus cher
- dethomaso
- lego74
ou meme de 405 MI16 en 15pouces je le sais j'ai les meme
- dethomaso
lego74 a écrit :ou meme de 405 MI16 en 15pouces je le sais j'ai les meme
t'as des jantes de 405 sur ta 205?
- lego74
- chtit205
elle se ressemble beaucoup mais ce ne sont pas tout a fais les meme entre 405 MI16 (15 pouces), 405 T16 (16 pouces), et 106XSI (14 pouces), hormis le diamettre
106 XSI en 14 pouces:
405 MI16 en 15 pouces:
405 T16 en 16 pouces:
- dethomaso
- chtit205
bah si on s'en refere au reglement de planete:
les jantes de MI16 en 15 pouces uniquement a la place des jantes 14 pouces ou 15 pouces (GTI 1.6 et 1.9, gentry)
et les jantes de T16 en 16 pouces uniquement sur 205 GTI 1.9
mais bien sur en respectant les correspondances pneumatique du tableau TNPF
les jantes de 106 XSi en 14 pouces peuvent se monter sur toutes les 205 en remplacement des jantes 13 ou 14 poucesSont interdits:
- Les tailles de pneus et jantes non conformes au tableau édité par le TNPF et de plus d'un pouce par rapport à la taille d'origine (exemple du 15 pouces à la place du 13 pouces)
- Les jantes alu autres que celles équipant les 305 ph2, 205, 309, 405, et 106 ph1
Attention, pas spécifique seulement aux XT, mais optionnelle sur ce modèle comme sur les XR, XRD et XS !
- chtit205
dami a écrit :Attention, pas spécifique seulement aux XT, mais optionnelle sur ce modèle comme sur les XR, XRD et XS !
non non, sur l'ancienne CT de detho, les jantes de la photo sont uniquement monter sur 106 XSI, qui ne sont pas les meme que les jantes de 106 XT, a ne pas confondre
- dethomaso
- lego74
