*Option* Alerte d'oubli des feux
samuel205
Re: Bip oublie phare
Message par samuel205 »
je vois pas trop ce que vous cherchez a faire. Y a juste a brancher le relais sur le connecteur bleu et c'est tout :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
urtaperpe
Message par urtaperpe »
bastien 205 a écrit :Pour faire plus simple as tu la petit prise bleu pour brancher le bipbip?
Elle se trouve proche de la colonne de direction.
Non justement je l'ai pas ...
Car au lieu de repiquer sur l'intérrupteur de la portiere ( donc retirer un autre cable ) j'aurais préféré le prendre directement sur la masse de portiere sur la boite à fusible ... Ca risque rien ?
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: *Option* Alerte d'oubli des feux
Message par DjDav »
La question de urtaperpe se rapportant à cette option, fusion des sujets pour ne faire qu'un topic contenant toutes les questions et réponses sur cette installation.
samuel205
:bien: :bien: DjDavOnline
urtaperpe
ok merci :)
bon je ferai un pontage et on verra bien ... :)
samuel205
samuel205 a écrit :
bastien 205 a écrit :Sa devrais marché normalent il faut ouvrire la porte sois conducteur ou passagé c'est comme tu veux sans oublier de retirer la clef du contact et bien sur laisser ses phares allumés. ::d
Si non c'est que ton relais bipbip est cramé :whoa:
Bien vu bastien. en revenant chez moi ce soir j'ai verifié le contacteur (deja le plafonnier ne s'allumait pas) je l'ai titillé un peu et la le plafonnier s'est allumé. je retire la clé feu allumé --> bip bip bip :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
trop content, sauf que tu coup va falloir que je recontrole les contacteurs car du coup a gauche mauvais contact et a droite c'est pire la tige reste enfoncée
edit: voici celui de droite
cable du contacteur:
contacteur en détails avec son cache:
Bonsoir a tous,
des nouvelles de mon soucis de mauvais contact:
-remplacement des contacteurs (gauche et droit) : plafonnier allumé porte ouverte et ce des 2 cotes
-bip bip phare allumé et porte ouverte OK
je suis trop content même si ça peut paraitre être qu'une broutille :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
Membre Anonyme
Message par Membre Anonyme »
salut salut
j'avoue que je n'ai pas eu le courage de lire les 23 pages...
j'aurais voulus savoir si le bruiteur se trouvais dans d'autre véhicules que les 205 ? (si oui,lesquels?)
et si toutes les 205 sont équipées de la fiche bleue dans laquelle on viens brancher le bruiteur?
merci d'avance :)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
biwann
Message par biwann »
1) Oui : 106, 306, peut être 309...
2) Non
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Membre Anonyme
Okay on m'avais parler des 405 peut etre aussi, mais c'est pas un soucis y'as d'la 306 et d'la 106 à la casse la!
merci bien ! :bien: :bien: :bien:
arnaud24
Message par arnaud24 »
tu en trouveras plus facilement dans les bx, ils sont fixés dans le plastique qui est sous la colonne de direction, profites en pour prendre la prise en même temps comme ça tu seras tranquille.
Furtif
Message par Furtif »
Confirmation dans ma 309 il y a aussi le bip bip! :wink:
205 Green de 1989
kakawet14
Message par kakawet14 »
Un énième post sur ce sujet...
Post un peu "annexe"
La principale cause de non fonctionnement du contacteur des portières est du à l'oxydation de la vis qui le relie à la carrosserie.
Un coup de brosse métallique, un coup de sray pour l'entretien des contacts (je préconise la marque WD-40 gamme professionnel, dispo chez Brico-Dépôt pour moins de 5€.)
205 CT de 1987
205 CJ de 1992
vtboomer
Message par vtboomer »
salut,
désolé de remonter le sujet mais je trouve pas la fiche bleu sur ma junior de 1992,
alors est ce qu'il n' y en a pas ou je cherche mal?
205 Junior de 1993 - 181500kms
samuel205
peut etre cherche tu mal, j'ai egalement une junior de 1992 et elle y est alors peut etre que...
Nb: il me semble qu'elle est a droite de la colonne de direction et non a gauche
Asuka
Message par Asuka »
j'ai pas non plus parcouru les 23 pages, quelqu'un sait si sur la 205 XR de 1991 il y a la cosse bleue ? merci !
205 XR de 1991
