Renault 21 td je pense ou un truc dans le genreBOSS 23 a écrit :C'est pas moi qui l'ai mis ce truc je l'ai eu comme ca (de quelle renault sa provient ???).
Et puis quand j'aurai réparer le compte tour je crois qu'il va dégager ce truc ...![]()
[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
xsd
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : *NEW PHOTOS DU 26/10 PAGE 9*
- BOSS 23
J'ai un copain qui a une 21 TD, je regarderais ... merci ...xsd a écrit :Renault 21 td je pense ou un truc dans le genreBOSS 23 a écrit :C'est pas moi qui l'ai mis ce truc je l'ai eu comme ca (de quelle renault sa provient ???).
- BOSS 23
Aujourd'hui avant le lavage j'ai fait quelques photos.
Voila dans quelle état est la 2O5; sa fait 3 semaines que sa pleut et les routes sont devenues des chemins
La D-turbo en mode "cochon" :
Eyes of tigers !!! :
Et c'est noël avant l'heure pour la belle
Voila voila pour les news, toujours un vrai plaisir a conduire, turbo =>
- greg205xs
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : *-PHOTOS PAGE 9 et 13-*
Ya pas à dire je la préfère en 3 portes !!
C'est cool pour le cardan !! Bon montage
xsd
Salut HUGO
Petit astuce pour le montage de ton cardan ...
Aligne quelques pneus et couche la Dturbo sur le coté droit ... comme ça l'huile de boite ne coule pas
Je sais ... je sais ... je suis très C**
Allez bon dimanche l'ami A+
- BOSS 23
Merci, c'est pas moi qui vais le monter ...greg205xs a écrit :Ya pas à dire je la préfère en 3 portes !!
Bizarre moi je préfère en 5 portes ...
HUGOxsd a écrit :Salut HUGO
Aligne quelques pneus et couche la Dturbo sur le coté droit ... comme ça l'huile de boite ne coule pas![]()
Je sais ... je sais ... je suis très C**![]()
Et tu crois que je vais faire ca ....
De toute façon la vidange de la boite sera effectuée en même temps
Et puisque c'est comme ca tu auras pas les photos du montage ....
xsd
HUGO t'es là????
Allez viens enleve ton slip blindé ... je te jure j'aime pas les hommes
BON WEEK END mon ami
- lego74
- BOSS 23
xsd a écrit :HUGO t'es là????![]()
Allez viens enleve ton slip blindé ... je te jure j'aime pas les hommes![]()
Non je suis pas là, ...
HELP ME, cet homme me veut du mal ...
Merci lego74, je le fait dès demain ...lego74 a écrit :pense a regonflé tes pneu aussi
xsd
SANKA????? T'es mort????
Bon week end l'ami
Bon week end l'ami
- BOSS 23
T'inquiète je suis retour, 1 moi sans planète, sa me manquais beaucoup ...xsd a écrit :SANKA????? T'es mort????![]()
Bon week end l'ami
Mais sinon c'est qui ce SANKA
- sebas_66
HS : ONBOSS 23 a écrit :T'inquiète je suis retour, 1 moi sans planète, sa me manquais beaucoup ...xsd a écrit :SANKA????? T'es mort????![]()
Bon week end l'ami.
Mais sinon c'est qui ce SANKA???
Sanka c'est un personnage du film "Rasta rockett"
"- Sanka, t’es mort ?
- Yeah man. "
HS : OFF
xsd
C'est un connaisseur sebas 66
J'ai mon oeuf fetiche
- BOSS 23
Bon alors quelques news
J'ai donc bricolé sur la d-turbo et entre autre sur cette fichu FC qui marche pas ...
J'ai démonté mes garnitures de porte et en fait dans ma porte conducteur j'ai un contacteur de FC "simple". En fait j'ai un contacteur noir que l'on trouve normalement dans les portes passagés.
Donc il faut que je trouve une contacteur gris qui commande l'ouverture et la fermeture des portes
Au passage, une photo du contacteur de la porte conducteur, on voit nettement que c'est pas le bon, en plus une des arrivée électriques ne peut se brancher :
J'ai aussi nettoyé mes garnitures de portes et réparé le bac de porte qui avait les fixations HS (d'ailleurs je vais peut être faire un fiche sur la réparation des bacs de portes
Et j'ai aussi resserrer les écrous de mon couvre culasse, puisque maintenant j'en suis sur a 70%, que c'est ce joint de couvre culasse qui laisse passer l'huile. Donc je verrai bien si sa fuit toujours et au pire je changerai le joint (si c'est pas trop difficile
Voila, je me suis aussi occupé du feu de recul qui marche pas :
- l'ampoule est bonne
- le fusible est bon
- l'arrivée électrique derrière l'ampoule n'est pas oxydé
Donc soit c'est le contacteur sur la boite qui est HS, soit c'est les fils électriques qui ont un soucis
Bref demain j'achète un voltmètre, donc si quelqu'un pouvais me donner les valeurs que je devrait trouver au niveau de l'arrivée électrique du contacteur et de l'arrivée électrique de l'ampoule, et dans quelles conditions faut t'il prendre les valeurs (moteur allumé, juste le contact ...)
Oui je sais en elect je suis une m**** ...
Merci d'avance et bonne soirée ...
- désaka
Boss, pour la marche arrière, je suis pire que toi en électricité sauf que pour la xad, c'était de l'oxydation au niveau de la fiche qui va sur le contacteur.
Je l'ai trempé dans un peu de vinaigre et nickel!
Sinon, dis-moi sur la photo de ta portière là, ça sert à quoi en fait l'espèce de plaque qui se colle à la portière?
Dès fois elle part en morceau et c'est de la vraie merde après car ça bouche les sorties d'eau!
Merki
Merki
