205 SR 1986 - nettoyage en profondeur (photos p4)
Re: 205 SR 1986 - mamie fait de la résitance...
Euh non pour une purge conplete de liquide de frein pas besoin de 10l, moi sur la mienne j'ai eu besoin de 2L seulement pour une complete ! :wink:
palex
Message par palex »
Retour des ennuis de freinage, les roues avant sont freinées à cause des étriers qui ne relachent pas la pression...grrrr! :shock:
En allant chez Feu Rouge aujourd'hui pour acheter à nouveau du Lookheed (près de 10 roros la bouteille de 0,5l) et vue la crasse contenue dans le reservoir, dans les étriers et donc dans tout le circuit...ca va vite me couter un bras! :roll:
Dans les rayons, j'ai rencontré un mécano passionné et propriétaire d'une GTI phase 1 de 1984 avec 75 000 kms au compteur :whoa: (j'ai l'air d'un con avec mon 93 000 kms...) qui m'a dit laisse tomber on peut te le faire avec un appareil à pression, pas besoin de passer des heures à le faire en poussant sur ta pédale...
Bilan RDV demain au garage et vidange complète du circuit pour la modique somme de 35.00 € soit à peine le prix du liquide, les emm**** en moins! :mrgreen:
Au programme aussi refection complète des étriers (pas facile quand on habite en centre ville!) avec le kit de refection peugeot (si le magasinier se bouge un peu le c**) qui est en commande avec un délai de 9/10 jours :shock:
Bref, je vous tiens au courant et si ca peut servir à quequ'un, je peux vous faire un petit dossier démontage et refection des étriers.
++palex
205 SR de 1986
Aurel01
Message par Aurel01 »
palex a écrit :Retour des ennuis de freinage, les roues avant sont freinées à cause des étriers qui ne relachent pas la pression...grrrr! :shock:
Que veut tu dire par là ? Ta voiture freine tout le temps ? Si tu as testé à l'arret le freinage il est normal que lorsque tu relache la pédale le petit piston ne bouge pas.
palex a écrit : qui m'a dit laisse tomber on peut te le faire avec un appareil à pression, pas besoin de passer des heures à le faire en poussant sur ta pédale...
Tu sait c'est vraiment pas compliqué et il n'y en as pas pour longtemps à faire ça.
Pour la pompe il y a même moyen de s'en fabriquer une soi même.
N'hésites pas pour le dossier sur la réfection des étriers !
Et tiens nous au courant si la "simple" vidange du liquide résout ton blocage...
Car du liquide pourri ça peut aussi t'avoir pourri les flexibles et là ça fait clapet anti-retour :bien: super tu freines tout le temps :mrgreen:
Ou alors les colonettes pourries par des infiltrations d'eau à cause des petits soufflets déchirés :bien:
3dfx a écrit :Car du liquide pourri ça peut aussi t'avoir pourri les flexibles et là ça fait clapet anti-retour :bien: super tu freines tout le temps :mrgreen:
Oui, ça peut être dû à ça aussi. De toute façon, si les flexibles ont un peu d'âge, soit une apparence craquelée, il faudrait les changer.
palex
Message par palex »
Les flexibles ont l'air en bon état (en tous cas à l'extérieur) et avec la purge ça va tout rincer.
En ce qui concerne la purge, c'est pas que ce soit compliqué mais très long a faire! pour purger juste le flexible AVG j'ai passé 1L et ça coulait toujours noir!!! :whoa:
Si je dois me lancer dans une purge de 10l je vais mettre la nuit des temps!
Avec le système sous pression, il suffit d'ouvrir la vis de purge et ça coule tout seul et il suffit d'attendre que ça devienne clair :bien:
Ce matin j'ai changé mon réservoir de Lookheed et les joints histoire de repartir sur de bonnes bases.
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
++palex
205 SR de 1986
20cd62
Message par 20cd62 »
Effectivement pour ce prix là ça vaut pas le coup de se salir les mains je trouve :wink:
Tu t'es bien assuré qu'il change tout le liquide?
palex
Message par palex »
Ça y est Lookheed tout neuf, j'ai bien fait attention au travail et j'ai parlé au mécano avant pendant et après l'intervention. En plus le mécano est propriétaire d'une GTI donc a été sensible à mon problème...
Résultat : J'ai retrouvé un freinage digne de ce nom, efficace mais ça manque encore un peu de mordant à mon gout, mais ça doit pouvoir s'améliorer avec un bon jeu de disques ventilé (percés et rainuré) et des plaquettes de bonne qualité.
205 SR de 1986
palex a écrit :Ça y est Lookheed tout neuf, j'ai bien fait attention au travail et j'ai parlé au mécano avant pendant et après l'intervention. En plus le mécano est propriétaire d'une GTI donc a été sensible à mon problème...
Quoi tu veut mettre des disques ventilé dessus (avec d'autre étrier dessus) c'est pas légale. :wink:
palex
Message par palex »
Pas légal? On est obligé de mettre des disques pleins?
205 SR de 1986
Aurel01
Et surtout inutile, les disques ventilés ne servent qu'à refroidir ton disque qui ne chauffe pas tellement sur une SR.
palex
Message par palex »
Tout dépend ta vitesse d'entrée en virage... :bleble: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le premier qui freine est une tarlouze!!!
:dejadehor:
205 SR de 1986
Oui tout a fait ! :wink:
palex
Message par palex »
Aujourd'hui, matinée méca avec changement de la la crémaillère de direction et identification du "défaut d'étanchéité moteur"...
Finalement après démontage seule une rotule avait du jeu et aucun je dans la crémaillère comme l'indiquait le CT... :shock:
J'ai changé les deux rotules (la deuxième avait l'air correcte mais tant qu'a faire...)
J'ai changé aussi le flexible de frein avant droit qui montrait quelques signes de faiblesse sur le rappel de piston.
++palex
205 SR de 1986
Pour l'étanchéité moteur c'est la maladie de ces moteurs (de pas mal de 205 en tous cas) donc si elle ne s'autovidange pas tout seul c'est pas grave ! :wink:
