Par contre le gauche et le droit sont différents!
[FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
- 20cd62
Re: [FR-Fiche] Remplacement cable de frein à main
Pas de soucis, c'est pareil quelque soit le montage
- Clb
Ok merci!
Pour le côté j'ai vu, c'est deux couleurs différentes, jaune et noir.
Donc demain, au boulot...
En plus j'ai commandé les plaquettes avant Ferodo pour 21,77€ !!! En ce moment j'achète pas mal de pièce pas trop chère.
- 20cd62
Oh bien joué ça... Je peux te demander où? Je vais devoir y passer prochainement...
- Clb
J'ai tout commandé sur Oscaro.com. Plaquette 21,77€ et le cable 8,75€ pièce.
Pour les autres pièces c'est un gars que je connais un peu il m'a vendu pour 200€ quelques pièces pour la gti : toutes les ceintures, une casquette de compteur, un compteur, un calculateur, un relais tachymétrique, un faisceau moteur, un beau volant, les panneaux de portes, les verrins de coffre, une plage arrière, 4 jantes (peut être de Gentry), des accessoires moteur (Vase...), deux sièges et une banquette tissus Quartet et un reste moteur 1,9l (sans la boite de vitesse et avec la bobine d'allumage morte).
Je devrais aller récupérer ça dans la semaine.
- 20cd62
- fabricio
Bonsoir à tous
Petite question complémentaire : sur ma titine, les cables ont été changés il y a deux ans, ils sont en très bon état, mais une des agrafes située sur le réservoir de gazole et où l'on glisse le cable est manifestement abimée (une des branches fêlées) et de fait, bien que j'ai tout remis en place, dès que je serre le frein à main, le cable sort de l'agrafe côté avant conducteur, puis de la deuxième et pendouille sous la voiture.
Bien sûr, contrôle technique refusé pour ça entre autre.
Ces agrafes se changent-elle. Je pense les avoir localisées sur servicebox, mais je ne vois pas comment les changer (de peur surtout de me retrouver avec un réservoir abimé).
L'un d'entre vous a-t-il déjà résolu ce problème ou saurait si et comment on retire ces cochonneries d'agrafes ?
radiateur
bonjour,
j'ai changé mes plaquettes arrieres ce matin.les paquettes coté passager sont sur la ferraille et de l'autre coté a peine user.
j'ai remarquer que les etriers sont bien en bendix mais non pas la meme gueule.
j'ai vérifié qu'ils ne soit pas grippé nettoyage remontage des plaquettes.
dans l'habitacle les deux cable n'ont pas la meme longueur forcement quand je serre un freine plus que l'autre...
- 20cd62
Aucune idée Fabricio
Pour les câbles, à la limite c'est pas grave si ils n'ont pas la même longueur, le palonnier se charge de répartir l'effort équitablement des 2 cotés.
Et puis un effort différent au frein à main ne devrait pas user tes plaquettes, en usage normal
Je ne me suis pas encore vraiment attaqué au freinage arrière des 1.9, mais quand j'y passerais il y aura un autre dossier complet
radiateur
le palonnier était monté a l'envers, mais je sais pas si ca a une incidence.
par contre j'ai pété la vis de purge...
merci
merci
- Wall E-SR
je dois changer mes cables, j'ai été voir sur Oscaro : 3 longueurs possibles
- djchris57
on a besoin d'aide car j'ai pas envie de monter les mauvaisWall E-SR a écrit :je dois changer mes cables, j'ai été voir sur Oscaro : 3 longueurs possibles![]()
- FlashMcQueen
j'ai été confronté au problème...
pour pas m'ennuyer (voyez comme je reste poli), je les ai carrément commandé chez Peugeot...j'ai pas souvenance qu'ils aient coûté un prix prohibitif...
14€ le cable chez Peugeot, pas une ruine quoi...
- Fred62/80
Comment peut on faire pour enfoncer les câbles de frein à main dans les encoches du réservoir???
J' ai déjà eu du mal pour les décrocher et comme le réservoir est en plastique j' ose pas forcer ni utiliser le maillet. Je les ai graissé mais cela aide pas plus et sous la voiture même surélevé ce n' est pas facile d' accès.
Alors j' attends vos propositions
- JPB
- Responsables Techniques
Il n'y a pas à forcer ou à le rentrer à coups de maillet !!!
Il faut juste le glisser dans son emplacement, d'arrière en avant.
Tu remarqueras que la gaine à plusieurs diamètres pour faire en sorte, qu'une fois en position, le câble soit maintenu en place.
