[FR-Fiche] Changement canalisations arrière.
TanK
Message par TanK »
Salut !
Bon, en pleine rénovation de ma D Turbo, je me suis apercu que l'une de mes durites dure arrière est hs.
En fait c'est juste la vis qui est foiré, je suis obligé de la dévisser à la pince, la clé tourne autour !
Donc bah... je vais changer les deux.
Boulot pas difficile, mais CHIANT !
En général, c'est prit depuis des années, donc bien grippé!
Pour les canalisations, il faut une clé de 11.
Un petit marteau pour sortir et remettre les cales.
Pour les durites, je sais plus.. du 16 je crois.
WD40 pour dégripper le tout !
Donc moi j'ai changé la canalisation qui va du tambour (à coté de la vis de purge.) au flexible, et le flexible.
Prix chez peugeot : 6,86€ HT. Il me semble l'avoir payé une 10aine d'euros en tout.
C'est un morceau de cuivre droit qui nous est livré. Il est trés maléable, j'ai pu lui donner la forme que je voulais.
Allé, place aux photos.
Ah oui avant... Comme d'habitude, j'oublie de prendre des photos.. donc vous aurez que le remontage du nouveau flexible et canalisation.
Dernière modification par TanK le sam. 2 mai 2009 11:04, modifié 1 fois.
Re: [Fiche] Changement durites dure arrière.
Merci pour cette fiche, je l'ai fait il y a pas longtemps sur la mienne !
désaka
Re: [FR-Fiche] Changement durites dures arrière.
Message par désaka »
Merci pour cette fiche!
Je viens de le faire aujourd'hui!
Dommage, j'ai une vis de purge de cassé!
J'ai fait la purge quand même, et remplacement de l'étrier avant droit très treès bientôt!
Merci aussi au kit eezeeblid, impeccable!
205 XAD de 1991 - 161000kms
Pepino
Re: [FR-Fiche] Changement canalisations arrière.
Message par Pepino »
Petit déterrage.
Pour faire cela, il faut vider complètement le circuit de liquide de frein non ?
Comment le re-remplir ? Par le bocal + purge ?
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Pour le remplir, il faut le remplir, purgé et a a chauque fois re-remplire (bien surveillé pour ne pas "purgé" de l'air) du fait que tout le circuit était vide.
Pepino
D'accord donc, étant donné que je dois faire la vidange de mon circuit de freinage, plutôt que faire la méthode classique où l'on purge jusqu'à avoir le nouveau LDF qui sort, je peux vider complètement mon circuit à la barbare, je re-rempli et purge chaque roue on est bien d'accord ?
D'un point de vue perso je trouve ça plus rapide et simple cela dit je ne l'ai jamais fait.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Pepino a écrit :D'accord donc, étant donné que je dois faire la vidange de mon circuit de freinage, plutôt que faire la méthode classique où l'on purge jusqu'à avoir le nouveau LDF qui sort, je peux vider complètement mon circuit à la barbare, je re-rempli et purge chaque roue on est bien d'accord ?
Exactement, c'est ce que je fais a mes voitures quand je vois que le liquide est trop vieux !
Pepino
Doublon.
Dernière modification par Pepino le dim. 25 juil. 2010 15:36, modifié 1 fois.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Pepino
Pour vider, tu ouvre les 4 vis de purge et tu laisse couler ?
Merci pour tes lumières Dami !
Je vais peut être en profiter pour changer les flexibles ça ne coute pas trop chère je crois.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Je vide déjà completement le bocal...j'évite d'ouvrir les vis et de laissé coulé parce que du liquide partout c'est pas top. :?
Sinon il existe des kit purge automatique.
Pepino
Ok tu vide le bocal mais après comment tu fais pour vider le vieux liquide qu'il reste dans les tuyaux ?
205 GT de 1989
205 XS de 1990
Tu purge. :wink:
Tiste
Message par Tiste »
Juste une petite remarque au niveau du prix, chez peugeot, il m'en a couté 10,10€ HT pièce soit 20,20€ HT les deux canalisations rigides ARD et ARG.
Heureusement que j'ai bénéficié de la réduction de 24% soit 15,36€ HT donc un montant TTC de 18,37€.
Tout ceci pour dire que les prix montent à une vitesse phénoménale et c'est inadmissible car ces pièces sont fabriquées en grande quantités (donc pas de pénurie en vue). En trois ans d'après tes tarifs, une augmentation de 148%...
Par hasard quelqu'un connait-il le prix des canalisations numéro 6 (cf ton schéma) ?
EDIT: Le prix peugeot des canalisations centrales sont.... 28,31€ HT x2 = 67,71€ TTC...
Alors que sur ce site http://www.cdpa.fr/pieces-auto/produits ... uivre.html on arrive à -50% niveau tarif (il faut penser a prendre le forfait sertissage pour avoir les vis de purge avec)
Dommage que je sois contraint par le temps sinon j'aurais pas hésiter à choisir l'alternative. Vraiment abusé les prix peugeot.
205 GRD de 1990 - 280.000kms
vanhoenacker
Message par vanhoenacker »
Tiste a écrit : EDIT: Le prix peugeot des canalisations centrales sont.... 28,31€ HT x2 = 67,71€ TTC...
Merci pour le lien :bien: , j'ai effectivement payé chez Peugeot dans les 56€ (mais TTC) pour les deux canalisations dont tu parles (centre G et centre D)
dommage sinon je serais passé chez eux ( c'est dans mon coin en plus), mais c'est toujours bien d'avoir des bonnes adresses
qu'est ce que tu entends par : (il faut penser a prendre le forfait sertissage pour avoir les vis de purge avec) ?
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
Tiste
Message par Tiste »
Le forfait sertissage: c'est pour avoir les embouts (vis) et la butée sur les canalisations, sinon il sont vendus 'tuyau seul'.
Si on a le materiel pour faire le bon sertissage (la butée), il suffit d'acheter les bons embouts ;-)
