*Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
Grosbill45
Re: *Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
Message par Grosbill45 »
Merci pour la fiche meme si je ne la vois qu'apres avoir changé ma pompe :) hihi, j'ai commencé par installer celle de l'arriere devant, en attendant d'en avoir une autre pour ma part :)
kufu
Message par kufu »
une petite question torture mon esprit, elle va peut-être vous paraitre très bête cependant. Sur la 205 de mon amie, le lave glace ne marche pas (c'est pour ça que je poste ici :wink: ), j'entreprends donc de tester la pompe et de la changer si besoin. J'ai donc retiré la pompe du bocal (en foutant du lave glace un peu partout, c'est une td alors pas beaucoup d'accès), j'ai poncé les cosses et je l'ai testée en direct sur la batterie : rien ne se passe.
D'où ma question : la pompe pour fonctionner doit-elle être immergée ou se déclenche-t-elle à l'air libre?
20cd62
Message par 20cd62 »
Elle fonctionne à partir du moment où elle a 12v sur une borne et la masse sur l'autre, dans l'eau, l'air, partout :)
Change là :wink:
chtit205
Message par chtit205 »
pas besoin qu'elle ait une arrivé d'eau
par contre j'ai remarqué a la casse en les testant pour remplacer les mienne, qu'elle ne se mettent pas en route si elle ne sont pas dans le bon sens
c'est a dire avec les deux tube en bas
si elle a la tete en bas et les pied en haut elle marchais pas
205 GR de 1990 - 214600kms
kufu
Message par kufu »
merci du tuyau, je vais retester donc :wink:
kufu
Message par kufu »
elle ne marchait donc vraiment pas! Après un petit tour à la casse et une bonne douzaine de 205 passées en revue, il s'avère difficile de trouver une pompe dispo. Enfin, je finis par en trouver une, marche pas non plus. J'en retrouve une autre la dernière du parc, ouf, elle marche. Je l'ai donc remontée sur la td, mais elle marche tellement bien qu'elle arrose derrière le coffre que le pare brise...
Je vais essayer d'orienter les buses différemment.
Dj.Dynamo
Message par Dj.Dynamo »
J'ai mon gilcleur arrière qui pisse de travers en 3 endroits différents et comme par hasard aucun sur la vitre.Je peux toujours un trouvé ou pas?
chtit205
84 le gicleur est en haut du hayon non ?
si c'est bien celui là, d'après peugeot box y'a 3 reference
643833 GICLEUR 9,11 EUR montage sur volet
643837 GICLEUR 4,40 EUR
643871 GICLEUR 3,78 EUR montage sur déflecteur, le meme que sur le capot pour le pare brise
si c'est le gicleur dans le bas, c'est le meme sur toutes les autre 205, facile a trouvé
et en neuf: ref 643837 4,40 EUR
Dj.Dynamo
Il est situé en bas de mon hayon.Merci pour la référence.
chtit205 a écrit :84 le gicleur est en haut du hayon non ?
Le gicleur AR en haut du hayon c'est que sur l'AM83, une vrai rareté !
choup
Message par choup »
bonsoir à tous,
J'ai voulu changer ma pompe de lave glace cet après midi comme l'ancienne ne fonctionnait plus depuis quelques semaines en m'aidant de cette fiche :wink: .
Par contre, la nouvelle, trouvée à la casse et testée là bas devant moi, ne fonctionne toujours pas. :suspect:
Lorsque j'actionne le commodo au volant, les essuies-glaces se mettent en route, mais rien ne sort du bocal... :roll:
Quelqu'un a une idée de l'endroit se passe le bug ?
205 Roland Garros Cabriolet
205xs
Message par 205xs »
Regarde si tu a du courant qui arrive a ta prise et si les cosse ne sont pas oxydées
samuel205
Message par samuel205 »
ayant eu le cas sur la GR, change les buses car ca peux venir d'elle. Sinon mieux defais la durite au niveau des buses et regarde si ca sort en actionnant le comodo
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
two five
Message par two five »
difficile de déconnecter la pompe sur la RG parce que j'ai une alarme juste à coté, j'ai donc enlevé la batterie et devissé les deux supports du réservoir (trés facile de récuperer le produit en retournant le réservoir)les cosses sont oxydées ou ont chauffé car le plastique du connecteur part en lambeaux
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
Petite précision:la pompe de marque SEIM ref 62970 je l'ai payé 9,11 € chez AD
