Moi c'est le klaxon italien que je vais mettre j'ai également celui de GTI comme tu as, mais est ce qu'il faut fabriquer une patte de fixation pour le tien ou bien elle y est déjà ?3dfx a écrit :Bon alors pas d'enregistrement pour le moment !
Monsieur klaxon est enroué depuis deux jourset fait plutot un bruit de tacot
Donc pour le moment il est en pièces sur l'établi pour netoyage![]()
Et je n'arrive pas à ouvrir le compresseur, deux vis ont la tete foiré, je vais essayer de me faire prêter un outil pour les sortir.
*3dfx* 205 Green injection
- Frà.V
Re: *3dfx* 205 Green injection [photos p77]
- 3dfx
Je me suis débrouillé pour utiliser la patte d'origine de mon double klaxon. (un seul écrou)
Mais c'est plus fiable d'utiliser le système à deux points de fixation du compresseur, surtout qu'il bouge pas mal quand il est en "action"
On m'a sorti les vis avec une queue de cochon, donc le nettoyage est en cours.
Bon la mauvaise nouvelle du jour c'est que j'ai une bonne grosse fuite d'huile depuis ma vidange (pourtant passage de 10W40 à 15W50), ça goute à goute pile au niveau du filtre à huile, essentiellement moteur en route et huile chaude.
En 1000km je passe du maxi au mini (en 8000km avant la vidange !!! )
Je vois pour le resserer demain ou refaire une vidange+filtre car là c'est assez effrayant.
Question bête, le vieux joint du filtre a huile n'est pas resté collé ? Ou alors le joint déterioré ou de la saleté...
- Wall E-SR
c'est curieux en effet... il ne se serait pas desserrer ?dami a écrit :Question bête, le vieux joint du filtre a huile n'est pas resté collé ? Ou alors le joint déterioré ou de la saleté...
- 3dfx
Il me semblait pourtant l'avoir bien serré
Par contre pas vérifié pour le vieux joint...je guette ça demain matin.
- 3dfx
Fuite résolue !!!
Ca ne venait pas du filtre à huile !
Qu'y a t'il pile au dessus ?
Le manocontact de pression d'huile !
L'huile passait à travers moteur tournant, une vraie passoire
, et faisait du goute à goute sur le filtre
C'est d'ailleurs un peu chiant à changer, j'ai du dégagé le tube de jauge d'huile et je me suis fait prêté une douille de 22.
Je n'ai plus qu'une petite fuite au spy de vilebrequin.
Enfin je ne serai totalement fixé que demain matin en regardant mon carton sous la voiture
Au final :
- nouveau manocontact Peugeot + joint : 15€ TTC
- vidange 10W40 + filtre
- resserrage carter d'huile
Au final :
Content que ce ne soit que ça !
J'ai pu revoir cette green hier et elle est superbe en look rallye, et elle roule bien, encore une fois merci !
- 3dfx
Ma bête a passé les 230 000km et fonctionne toujours aussi bien
Je change l'intérieur la semaine prochaine, j'ai fait une affaire sur leboncoin avec une annonce qui trainait depuis plusieurs semaines
Ca sera donc un intérieur semi-cuir de 1.9L sorrento. (sieges AV/AR/panneaux de porte)
La moquette reste celle de la Green, ainsi que les ceintures et la plage arrière.
La banquette arrière est impeccable.
Le siège passager est craqué en haut.
Le siège conducteur a une partie de l'assise décousue mais les bourelets sont bons.
Les panneaux de porte sont impeccables.
Y aura donc de la couture au programme.
Compteur aujourd'hui
Le siège passager avant nettoyage
Nettoyage en cours...
Brosse à dents + mélange de vanish
Cela sera surement complété par un passage à la shampouineuse
Nettoyage assise terminé
Comparaison siège propre/sale
Eau après lavage...
L'intérieur était resté 4ans dans une grange
Eau après lavage...
Re: *3dfx* 205 Green injection [photos p79]
Salut mon ami
Je vois que tu as trouvé ton bonheur
Comment elle va etre zzzzzzzolie la green
- GRD Rallye ;-)
- greg205xs
J'adore cet intérieur !
Félicitations et vivement le montage
- 20cd62
Moi aussigreg205xs a écrit :J'adore cet intérieur !
Il est vraiment beau le tien, bon à part 2 coutures, mais bon
- Wall E-SR
& puis les sièges restent dans les tons verts
- 3dfx
C'est pour ça que je l'ai choisi
A la base je cherchais un intérieur propre de green avec skai noir, introuvable.
Donc je me suis rabattu sur le semi cuir, le tout tissu de 1.6L sorrento étant lui aussi introuvable dans mon coin. (ou alors très cher)
Je ne sais pas encore si je déhousse le siège pour refaire les coutures ?
C'est surtout celle qui a pété au niveau de l'assise qui m'embete
- Wall E-SR
le problème c'est que ça risque d'empirer avec le temps.3dfx a écrit :Je ne sais pas encore si je déhousse le siège pour refaire les coutures ?
C'est surtout celle qui a pété au niveau de l'assise qui m'embête
