Je m'explique, suite à la restauration d'une 1.9L de 1988, j'ai commencé par une remise en état moteur (joints, distri, kit d'embrayage), mais suite au remontage de ce dernier, la voiture de démarre pas.
Les injecteurs ne laisse rien passés, la pompe à essence fonctionne l'essence arrive bien jusqu'à la rampe, (vérifié visuellement), par contre lorsque je retire la rampe, aucun des 4 injecteurs ne laisse passer quoique ce soit lorsque je tourne la clef.
Suite au passage d'un "pro", le faisceau "semble" bien cablé
Test de démarrage au start pilote... 3 prouts et puis rien.
Voici plus de précision sur le remontage afin que vous puissiez m'aider.
1- Le circuit de refroidissement n'est pas remonté
2- Un grincement sort de la boite à gant lorsque je tourne la clef (pas à chaque fois mais souvent) relai ou calculateur ?
3- Je n'ai pas branché la "prise diagnostic" si c'est bien ça sur le photo (car en fait je sais pas où elle va :pchs1:)
Voilà j'espère vous en apporter plus afin d'obtenir votre aide.
Merci d'avance.
