*3dfx* 205 GTI 1.6L 1986 export
- Babar_21
Re: *3dfx* 205 GTI 1.6L 1986 export
Euh les autocollants c'est à partir des phases 2 car moi elle est de 1987 et c'est de la peinture
- 3dfx
Effectivement l'autocollant est un anachronisme puisque sur les premiers modèles c'est peint. (mal, puisque sur la plupart de celles que j'ai vu ça se barre)
Je n'étais pas sur de peindre ça parfaitement, et les autocollants c'est plus économique et au moins on ne peut pas se rater.
Ca n'a quand même rien à voir avec le truc pelé qu'il y avait avant
Gebur : j'ai collé par dessus sur la portière de gauche, car je n'arrivais pas à enlever l'ancien. il n'y a aucun problème.
sur la portière de droite, je n'avais...rien. Pas d'autocollant, pas de peinture. Je pense qu'elle a été repeinte, donc j'ai aussi collé direct l'autocollant.
20CD62 : les jantes + pneus m'ont couté 100€. C'était une affaire
- philmtb
L'affaire du siècle vu l'état des jantes, remarque, les 1.9L que j'ai sur la GTI je les avait récupéré dans une benne a ferraille en Suisse3dfx a écrit : 20CD62 : les jantes + pneus m'ont couté 100€. C'était une affaire
Par contre avec tes conti, achtung sous la pluie ça ne tiens pas des masses, la gomme est assez dure. Du coup ils tiennent bien dans le temps
Pourquoi fais-tu la vidange en 15 50?
- greg205xs
Elles sont superbes tes jantes
- 3dfx
15W50 pour avoir une pression plus stable
J'ai sorti la moquette ce soir et démonter tous les plastiques d'intérieur, le reportage photo à la wilo arrive dans quelques heures.
Ca fait un peu petit poucet dans le garage avec les pièces partout
Hum...ça me rappelle des souvenirs...surtout quand mes parents avaitent vu toutes ces pièces...3dfx a écrit :Ca fait un peu petit poucet dans le garage avec les pièces partout
- greg205xs
Tu vas mettre quoi comme huile moteur ?
De la Motul 300 V ?
De la Motul 300 V ?
- 3dfx
- 3dfx
Voilà les photos d'aujourd'hui
Mes papiers d'origine !!!
Carnet de garantie, manuel spécifique GTI ph1, homologation sebring siffleur de 1986 (!!), guide information spécifique dépollution
Guide dépollution, photos de quelques pages je pense que ça peut intéresser du monde.
Homologation Sebring, la réf est celle du siffleur
La carte de garantie remise au premier propriétaire en Allemagne.
Notez l'immatriculation allemande, BB DH 205
Porté clé powa
J'ai acheté un marqueur rouge pour recolorer le liseret des panneaux de porte, je n'ai pas pu resister à un mini test
Je n'ai reçu que le filtre à air, donc montage
Vieux !
Neuf (en papier ?!?)
Notez la date sur la boite à air, origine
C'est parti pour le démontage.
Plus simple sur ph1 que sur ph2 je trouve, rien à voir
Et les problèmes commencent
Une vis du siège gauche etait bloquée (une des deux qui traverse la voiture)
J'ai pété les deux cotés de ma clé torx et j'ai du aller en acheter une nouvelle avant la fermeture du magasin
Va falloir acheter du neuf
On y arrive
Isolants partent en morceaux à l'avant
Mais dessous, c'est sain
Y a du taf pour la shampouineuse là !!! et encore c'est pire en vrai
Et elle ne sent pas très bon, ça lui fera du bien le nettoyage.
Porté clé powa
Vieux !
On y arrive
Dernière modification par 3dfx le mar. 30 juin 2009 23:36, modifié 1 fois.
- panamagt
Du bon boulot, j'ai la référence des vis pour les sieges si tu veux, elle coute dans les 4 euros voir moins chez peugeot ( il y a 2 mois ) bon courage pour la suite
- Wall E-SR
pour l'odeur, je pense qu'on peut te croire sur parole
- 3dfx
1.23€ TTC la vis si je me suis pas gourré sur servicebox, ça va c'est pas la ruine
- 37nounours
Pas mal du tout ta GTI
, vu comment tu prends soin de tes voitures on ne se fait pas de souci
J'ai les mêmes bouquins pour ma GR (a par bien sur ceux de la dépollution) qui viennent aussi d'une 205 Allemande (que tu m'avais toi même donné) !
Le démontage de la planche de bord ça va tout seul, c'est des vrai légos ces ph1, sur ma GR en 20 minutes tout était dehors !
- 3dfx
Tout à fait...sauf la console longue qui est une vraie cochonnerie !!!
J'ai loué ma shampouineuse ! Je l'ai jusqu'à demain soir
21€ avec l'embout spécial sièges (moins large) offert
J'ai en plus acheté deux bidons spéciaux de rénovateur moquette à Cora (4€/unité)
Et ben je peux vous dire que c'est de la tuerie cet engin
Mes tissus (moquettes, sièges) sont comme neufs ! Mais ça prend du temps il me reste encore le ciel de toit, la banquette et les panneaux de porte à faire.
D'abord un fossile retrouvé sous la moquette
C'est parti
J'ai brossé avec l'embout tout en injectant le produit. Puis ensuite j'aspirais toute l'eau sale
Bon appétit
Work in progress
Tadamm !!
Ca flashe tellement que ça sature mon appareil
Santé ?!
Un échantillon de l'eau sale du bac récupérateur
Un coté pas propre...
Un coté nettoyé !!!
Et la bonne nouvelle, j'ai gratté tous les bouts d'isolants du plancher.
Pas un point de rouille !!!
Par contre ça pue le vieil isolant...alors poubelle !!
C'est parti
Bon appétit
Work in progress
Tadamm !!
Santé ?!
Un coté nettoyé !!!
