[ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
- ludows7
Re: [ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
Merci de ton aide précieuse je savais que tu aurait la solution à ce problème.
- 205-gti
dit t'as pas des photos??
pis si il y a quelqu'un qui habite en haute saone, et qu'il refile un 205, ça m'intéresse!!
en tout cas bon boulot!!!
- ludows7
Bon ben... même pas finie qu'elle est vendue!
Mais j'ai déjà une remplacante a faire revivre.
205 Champion, Embrayage HS de chez HS, grélée, capot et haillon HS et peinture dévernie...
Photos !!!!
- ludows7
Pas de photos, je vais la chercher ce soir...
parce que samedi sur l'autoroute avec l'embrayage qui patine, j'étais pas serein!
du coup 60 bornes ce soir avec les petites routes!
Sinon question sur la XRD, je suis obligé de préchauffer deux fois pour qu'elle démarre au premier tour de clé. J'ai changé les bougies mais ca n'a rien changé... de quoi d'autre ca pourrait venir?
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
prise d'air? ou relais de préchauffage fatigué?
démonte une bougie et tu fais ton préchauffage, comme ça tu regardes si toutes les bougies chauffent bien!
- ludows7
prise d'air ca devrait le faire meme si je prechauffe deux fois...
ca peut venir du relais? comment que ce serait possible?
- nonorider360
bé c'est un relais de temporisation pour le préchauffage, donc pit etre que ça chauffe pas assez longtemps, c'est pour ça fait le test du chauffage des bougies!
et au final qui c'est qui va en profiter? tortue?
- ludows7
nan nan je la revend au gars a qui je l'ai acheté il en a besoin pour offrir a son beauf!
J'ai un boitier d'occas en stock je vais changer pour voir.
- ludows7
Vendue!
J'ai pas fait de photos une fois terminée parce que j'ai un appareil a chier et que du coup on voit rien du tout sur les photos, mais j'ai celles faites par le nouveau proprio... de nuit mais quand même!
Voici l'album : http://img697.imageshack.us/gal.php?g=imgp8934.jpg
Bonne route à elle!
---> Suivante!
Bonne route à elle!
---> Suivante!
Julian-13
Elle sont quand méme pas si mal ces nouvelles plaques
- nonorider360
C'est le 31 qui fait tout!! avec 09 dessus ça rendait pas pareil!
- ludows7
Me tarde pas de les avoirs sur la rallye!GTI-13390 a écrit :Elle sont quand méme pas si mal ces nouvelles plaques
Julian-13
Chacun ces gout.... Comme je le dit le principale ces d'étre en régle avec des nouvelles plaques ou non
- ludows7
Elle est arretée depuis que je l'ai vendue.
Garrée sur le parking du gars parce qu'il a eu un problème de batterie.
Bien la peine de refaire des caisse pour qu'elles pourrissent a nouveau!
