[Diesel-Fiche]Changement de Courroie de Distribution
samuel205
Re: [Diesel-Fiche]Changement de Courroie de Distribution
Message par samuel205 »
Salut volcano, pour ma part RAS depuis le changement. je dirais meme qu'elle a tendance a revenir a sa position correcte :bien:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
volcano15
Message par volcano15 »
Il y a longtemps que tu l'a changée?Tu a fait combien de kms depuis?Perso ça me fait peur de la voir comme ça,peur quelle se barre...
205 GR de 1985
samuel205
changée en juillet et j'ai faire 1500-2000km depuis
volcano15
Salut sam,
j'ai lu hier soir le topic du changement de distri chez JPB,d'aprés ce que j'ai compris ton probléme venait du galet enrouleur qui était voilé.Tu dit que tu as remis le vieux:aprés ça ta courroie était elle toujours exentrée?
Ce matin je vais essayer de faire une photo pour que tu me dises ce que tu en pense par rapport a la tienne.J'ai aucun jeu nulle part ,je ne comprend pas :roll:
De toute façon,est ce qu'il y a un rique que la courroie se barre des poulies,ou est ce qu'elle va simplement s'user plus vite(car je pense qu'a un moment c'est la poulie damper qui l'empéche d'aller plus loin vers l'extérieur)
205 GR de 1985
volcano15
Voila les photos
205 GR de 1985
volcano15
suite
205 GR de 1985
volcano15
suite
205 GR de 1985
volcano15
suite
205 GR de 1985
volcano15
suite
205 GR de 1985
volcano15
Qu'en pensez-vous ? D'ou peut venir ce problème ?
sportivement volcano :cote:
205 GR de 1985
samuel205
as tu tenté de la demarrer et laisser durant 5-10 pour voir si elle continue de se decaler ?
volcano15
Apparemment elle ne va guére plus loin,peut etre 1 mm de plus a tout casser car aprés la poulie damper doit la retenir.Mais je ne sais pas ce que sa peut donner a plein régime sur l'autoroute.
Je tiens a préciser que j'ai acheté cette 205 avec la distri changée par le précédent proprietaire qui ma dit qu'il avait fait a peu prés 1000 kms avec(vrai ou pas vrai).Ce qui est sur c'est que la distri est récente(juillet 2009).Perso j'ai fait 200 bornes avec cette voiture avant de m'appercevoir d'une grosse fuite au joint spi d'arbre a came.C'est la ,en enlevant les caches que j'ai vu que la courroie etait dévié.Aprés avoir changé le joint spi,j'ai remis la courroie et c'est toujours pareil:je la met bien au millieu sur les poulies,je tend,je fait tourner le moteur a la main et au bout de 3 ou 4 tours elle revient dans cette position.
205 GR de 1985
jp080
Message par jp080 »
Je dois faire la distri de ma 205 turbo D de novembre 1991. Je n'ai pas de direction assistée. Y a-t-il un galet tendeur à prévoir en plus d'un kit complet distri ?
Merci pour l'info si vous l'avez.
Cordialement
Joël
Les galets tendeurs de la courroie de distribution sont avec le kit distri. :wink:
jp080
Message par jp080 »
Merci Dami,
La 205 a 231 000 km, je vais donc en profiter pour changer en même temps les joints spy villebrequin et AAC côté distribution, pompe à eau, calorstat par précaution. Je souhaite également en profiter pour régler le jeux de soupapes.
Pendant que c'est démonté, faut-il en profiter pour changer autre chose par précaution? Je pense aux joints en particulier.
Cordialement
Joël
