bonjour a tous,
voila mon soucis lors du 1 démarrage du matin elle veut rien savoir, je suis obliger de lui mètre de l'essence dans le carbu pour qu' elle démarre et je vois pas d'ou viens cette panne. les bougies et la batterie son neuve, la vidange et les philtre aussi
au secours
demarrage impossible 205 essence
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
TYCOONS
ludo05
TYCOONS
- fou du puits
Re: demarrage impossible 205 essence
peut etre changer tes durites d'essences, qui désamorcent le circuit d'essence..
ton filtre a essence le matin est t'il moins plein que le soir?
TYCOONS
il n'y a pas de filtre a essence sur ma voiture sa passe direct de la pompe au carbu donc impossible a vérifier et voila maintenant le demarreur viens de me lacher quand sa commence grrr mais bon sa ne solutionne pas mon problème de depart
- gal111
J'ai eu le même souci sur ma XL avec le moteur E1
ça venait du fait que le delco n'était pas étanche, en cas d'humidité en + du froid, ça ratait pas, quand elle est chaude, l'eau s'évapore et tout remarche nickel
- Beelzedub
Moi j'avais le même problème, il se trouve que j'ai raccourcis le câble de la tirette de starter et elle maintenant elle démarre mieux que la BM toute neuve de maman
- Bastien
salut,
Tu peux avoir une prise d'air ou peut être bien la tête de delco qui déconne.
- JPB
- Responsables Techniques
Le circuit d'essence se désamorce c'est tout.
Le filtre à essence est situé avant la pompe pas après.
Pignon
si delco était pas étanche, tu aurai des ratés dans l'allumage meme en roulant, jusqu'à ce que ton bloc soit chaud, donc
JPB a écrit :Le circuit d'essence se désamorce c'est tout.
