la 205 junior à Ninie
Re: la 205 junior à Ninie
c'est drole que meme à 60 cheveaux tu trouve quelle ne prend pas les tours entre les vitesse la mienne n'a que 50 cheveau et elle à une super reprise ...bon c'est vrai que comparer à une gti sa n'a rien n'à voir ...en meme temps c'est vrai que moi je passe les vitesse super vite (stile rally) et je réacelaire super fort et la sa par mai c'est vrai quand conduisant comme on nous l'aprend à l'auto ecole c'est vrai que sa fais un peu mous ...disons qu'il faut la cravacher pour en tirer le meyeur...
yes c' est comme la mienne avec la bague (sa se refait facilement)
pour debuter la junior suffit emplement faut juste tirer dessus
ou peut etre un petit reglage pour qu elle aille mieux
- St3F4ni3-MooN
205man: c'est sur que si tu passe tes vitesses style rally je comprends que ça va bien
mais voila comme tu dis, moi, je roule encore un peu style auto-école (je veux pas casser ma titine, j'y tiens) et encore plus en hiver (sauf quand y'a de la neige
mais bon comme dirait pit 25, c'est peux être moi qui ose pas tirer dessus alors c'est pour ça que je trouve qu'elle avance pas; et effectivement peux être qu'un petit réglage s'impose aussi
c' est souvent l' avance a l' allumage qui se decale sur celle ci
(si elle ratouille un peu cherche pas plus loin
quel bonheur sur la neige
wai c'est vrai qu'il faut pas exagerer en tiran sinon sa ne lui fais pas du bien mais il faut trouver le juste milieux mais c'est vrai que au debut quant on connai pas trop la voiture on y va doucement mais apres sa vient tous seul ...sinon je ne savais pas que l'allumage pouvais se decaller sur cette voiture ...je me coucherais moins bette ce soir ...enfain demain matin...
- St3F4ni3-MooN
raah oui que du bonheur sur la neige héhé
ben de toute façon je vais pas lui faire de mal puisque je ne tire pas dessus, en tout cas pas en excès
un minimum pour passer ses vitesses quoi mdr
sinon j'avais juste une question (je sais pas trop si il faut la mettre là, désolé si c'est pas à la bonne place)
la 1ere fois que ça c'est passé c'était cette été. je voulais partir faire un tour en voiture, donc je met le clé dans le contact, je tourne une 1ere fois les témoins s'allume normal, je tourne une 2nd fois les témoins s'allume et le préchauffage, j'attends qui s'éteint et la je tourne encore la clé pour qu'elle démarre et rien ne se passe, le démarreur ne tourne pas, le moteur encore moins, c'est comme si je fessais rien du tout
elle l'a fait qu'1 fois en été et plusieurs fois en hiver.
Qu'elle est son problème?
sa sent la batterrie qui donne des signe de fatigue est elle recente ?
ou ton demareur qui colle dans ce cas taper un coup dessus (pas trop fort hein
wai sa peut etre la batterie moi sa me la fais une fois cette hiver j'ai controler ma batterie elle avais plus de jus mais elle avais encore de la resistance donc elle etait encore bonne je l'ai donc recharger a bloc et jusqu'a hier tout allais bien mais hier elle ma refais le coup je l'ai donc demarer a la poucette ...jai controler si elle chargeai et sa allais mais d'apres mon daron c'est la batterie qui est entrain de rendre l'ame
salut a tous et bonne année 2010
205man ton pere a raison les batterie ne sont pas imortel
tu peux verifier aussi avec un multimetre(moteur tournant) si tu as bien 13 volts et des brouettes aux cosses de ta batterie si tu as moins ton alternateur peu etre mort
Entre 13,7 et 14,7 V pour un alternateur qui recharge bien !pit 25 a écrit :salut a tous et bonne année 2010
bonne année a tout le monde ...bon alors se soir j'ai reverifier avec mon multimetre elle charge a 14.75 a peu pres donc sa c'est bon mais ce qui mainquiette c'est sa resistance ...elle est a 0.1 hom...je sais que temps que sa ne mafiche pas ol sur l'ecran c'est bon ...mais je trouve cette valeur un peu faible ...je voudrais savoir sa valeur d'origine si quelqu'un la
- St3F4ni3-MooN
BONNE ANNEE 2010 à tous
oui je pense aussi que c'est ma batterie
je sais pas de quand elle date, je n'ai pas changé la batterie depuis que je l'ai
enfin pour l'instant, ça le fait plus alors je laisse comme ça.
bonne année 2010 a toi aussi
tant mieux si sa le fait plus la gti me le fesait mais depuis que j' ai changer la batterie c'est ok
peut etre juste la recharger un petit coup
bonne route avec ta juju
@+ gael
@+ gael
