arret ventilateur si on coupe le contact ??
205xad77
Message par 205xad77 »
bonjour
voila j'ai remarqué que quand le moteur chauffe les ventilateurs se mettes en fonctionnement tant mieux ! ! ! :rirejaune: mais si je coupe le contact il s'arrête ?!!
pourquoi est ce qu'il ne continue pas a tourner après avoir retirer la clefs et s'arrête quand la température baisse??
est ce normal ?
moteur turbo diesel de 1995
merci
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
BOSS 23
Re: arret ventilateur si on coupe le contact ??
Message par BOSS 23 »
Normal t'inquiète :bien: .
Idem sur la mienne :bien: .
Encore que depuis les beaux jours, j'ai pas encore entendu les ventilos tourner sur la mienne :0 .
205 SR de 1991 - 155300kms
Arnaud82
Message par Arnaud82 »
Sur la mienne aussi c'est comme sa.
205 XAD de 1993 - 336000kms
lionos
Message par lionos »
Contact coupé, le moteur l'est aussi donc aucune circulation d'eau dans le radiateur donc aucun intérêt de faire tourner les ventilos :bien:
Les ventilos refroidiraient seulement l'eau se trouvant dans le radiateur (ce qui est rapide). :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xad77
Ok merci pour ces précisions, car les voitures récentes continue même moteur coupé donc ca m'a interpelé !
205 XAD de 1998
adrec
Message par adrec »
205xad77 a écrit :Ok merci pour ces précisions, car les voitures récentes continue même moteur coupé donc ca m'a interpelé !
C'est aussi le cas sur toutes les 205 car c'est un circuit indépendant de la platine. Le seul élément qui peut couper le ventilateur, c'est le manocontact (moteur allumé ou éteint) ou encore le fusible de grillé (blocage). Soit c'est une coïncidence que le ventilateur s'est arrêté au même moment ou alors il y a un problème de câblage.
Tu shunts le connecteur du manocontat pour enclencher manuellement le ventilateur et tu seras rassuré.
moi57
Message par moi57 »
Moi les miens tournent même après coupure et que ca soit sur la GTI ou sur la Gentry.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
205xad77
Mdr alors pour certains c'est normal et pour d'autre non ! ?
205 XAD de 1998
lionos
Ben disons, peut être que c'est pas normal, en tout cas ça sert à rien du tout :lol:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Arnaud82
Mon père a une 309 diesel et le ventilo reste allumé après l'arrêt du moteur.
adrec
Message par adrec »
Il est absolument normal que le ventilateur PUISSE tourner même si le moteur est éteint. Par contre cela ne veut pas dire qu'il DOIT forcément tourner si le moteur vient d'être arrêté.
2 raisons:
- le ventilateur est un moteur, donc un bobine inductive, il génère donc un fort appel de courant et un retour de parasites dans le circuit de la voiture. C'est pour cette raison qu'il est indépendant et est branché directement sur la batterie.=> conclusion, il possède une alimentation PERMANENTE qui n'est commandée que par le manocontact (seuil de température)
- Imaginons que vous roulez sur une route de montagne ou dans un milieu sévère (désert), le moteur peut en raison ou non d'un problème rentrer en surchauffe. Le voyant STOP + voyant surchauffe s'allument, donc tu t'arrêtes pour ne pas cramer ton joint de culasse ou autre. Il va de soit que le moteur est alors coupé, donc il est impératif pour la survie du moteur que le système actif de refroidissement par convection d'air forcée puisse ramener le circuit de refroidissement passif (radiateur par convection naturelle insuffisante) en dessous du seuil critique (celui du manocontact). Le ventilateur s'arrête, le moteur peut alors être redémarré sauf si réparation à effectuer.
Après, pour un utilisateur lambda, c'est clair qu'il est rare sauf dans un gros bouchons ou forte chaleur, d'avoir un ventilateur de 205 tourner longtemps après l'arrêt du moteur (hors surchauffe), car avant de t'arrêter, tu as forcément roulé, donc généré un déplacement d'air qui a accéléré le refroidissement couplé au ventilateur. D'où un arrêt rapide de ce dernier.
lionos
J'aimerais quand même savoir le temps que met un moulin à refroidir à l'arrêt avec le ventilo en marche...
Ils auraient dù mettre une pompe à eau auxiliaire électrique qui tourne jusqu'à ce que la T° soit en dessous du seuil critique :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
adrec
Message par adrec »
lionos a écrit :J'aimerais quand même savoir le temps que met un moulin à refroidir à l'arrêt avec le ventilo en marche...
En très peu de temps (le LDR dans le radiateur, la culasse, c'est beaucoup plus long), déjà quand je vois ma jauge de température descendre rapidement alors que mon moteur tourne en plein dans un bouchon...
lionos a écrit :Ils auraient dù mettre une pompe à eau auxiliaire électrique qui tourne jusqu'à ce que la T° soit en dessous du seuil critique :langue3:
Trop coûteux, encombrant et c'est un cas extrême. Au pire, tu laisses le moteur tourner au ralenti afin de maintenir la circulation d'eau, ce qui optimisera le refroidissement (sauf si dégât dans le circuit de refroidissemnt ou thermostat bloqué => il faut voir le contexte :mrgreen: )
lionos
Je disais ça pour rire :bien:
En effet ce ne serait utile quand dans des conditions climatique extreme :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
205xad77
moi perso a l'arret c'est la que ca chauffe car il n'y a pas d'air pour refroidir ! donc je me demande si attendre le moteur allumer sur place est bon !
205 XAD de 1998
Revenir à « Diesel »
