[TU-Fiche] Refection du carburateur Solex 32/34 Z2 (TU3S)
- baudont
Re: [TU-Fiche] Refection du carburateur Solex 32/34 Z2 (TU3S)
bonjour,
j'ai besoin de refaire mon carbu sur ma 205, j'ai trouvé cette pochette, et sa serai pour savoir si c'est bien celle la ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... fe=sidebar
merci
merci
- Miniman 08
- Miniman 08
Alors voilà, en réglant mon ralenti, je me suis aperçu que j'avais une fuite d'essence au niveau du bout de l'axe papillon du 2e corps, ça coule près du circlip, voilà pourquoi j'avais des odeurs d'essence, ça goutte un peu sur le collecteur...et à ma connaissance, il n'y a pas de joint à ce niveau non? donc c'est mort non?
- jeangui111
Hey Miniman 08!
au risque de peut-être répondre à côté de la plaque, sur mes Weber 35 IBSH, j'ai bien des joints d'axe de papillon.
Tu peux lire les posts à partir de celui-ci: [X-FICHE] Moteur XY8 - les Weber 35 IBSH.
Ca peut se trouver en neuf. A toi de voir chez un spécialiste carbus à côté de chez toi.
Quelques photos:
Quelques photos:
- ikloh
il ne me semble pas que sur les solex, il y ait des joints de cette nature.....
l'étanchéité est assurée matière contre matière.
si ca fuit, c'est que l'axe a ovalisé la matière du carbu et que c'est mort.
d'autres avis?
d'autres avis?
- Miniman 08
Merci Jeangui111 pour le conseil même si je ne pourrai pas m'en servir...ikloh a écrit :il ne me semble pas que sur les solex, il y ait des joints de cette nature.....![]()
d'autres avis?
Je pense comme Ikloh, que c'est mort....
ça me fait iech grave
- Tozankyaku
Faut aller voir un gars doué de ces mains, il augmente la taille du perçage qui s'est ovalisé, il pose une petite bague bronze bien ajustée, et hop, plus de fuite !
- biwann
Elle est caché dans un trou au niveau de l'embase du carbu. Il faut un tournevis plat assez fin pour faire le réglage.
pg68
Une petite question :
A quoi sert le fil electrique situé sur l'embase du carbu??
merci d'avance pour la réponse
- stany609
il sert de réchauffeur d'essence...
- dethomaso
- axel27
Je ne suis pas d'accord moi sur mon solex il y a bien des petit joint qui font l'étanchéité du carburateur sur les axes on dirai des mini joint spi
- frero
Jolie boulot
, j'aimerai bien aussi m'occuper de mon carbu, surtout un petit coup de nettoyage car il y a pas mal d'huile autour (voir photo), je suis obligé de changer les joints pour cela?
Merci de vos réponse, à plus
- Miniman 08
Pour Axel : si tu as des joints, c'est que ton carburateur à déjà été refait, ou bien qu'il a déjà été changé.
Il me semble que certins 32/34 Z23 de provenance des dernières ZX à carbu avaient des joints type mini spy en plus.
Attention, dans ce cas, les gicleurs, pompes de reprise, etc sont de plus petites dimensions....
pour Frero, ce n'esty pas un carburateur que tu as, mais une injection Bosch
- frero
Merci Miniman pour l'infoMiniman 08 a écrit :pour Frero, ce n'esty pas un carburateur que tu as, mais une injection Bosch
