[XU-Fiche] Changement de thermostat sur moteur XU
moi57
Re: [XU-Fiche] Changement de thermostat sur moteur XU
Message par moi57 »
Moi perso lors de la réfection de mon moteur ( GTI 1.9l ) j'ai remis de l'eau Chritaline, j'ai été faire un petit tour 15 kms le temps que ca chauffe et que ca circule dans le circuit ( avec les chauffage a fond et la soufflerie aussi) j'ai vidangé et renouvelé l'opération 3 fois. Jusqu'a ce que l'eau ressorte totalement translucide. Et ensuite j'ai refait le plein avec du LDR.
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
franzy
Message par franzy »
j'avais la même chose pour le thermostat lors de son remplacement sur mon XU5M
Il y a avait juste la bague métallique, je pense une action du précédent proprio a cause de la fuite de la pompe a eau qui était d'origine
Du coup j'ai mis un ouverture a 89°
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
