didi79 a écrit :salut david27 très joli cette option mais je veux l'entendre en vrai peut tu nous faire une courte vidéo STP![]()
205 junior Gris Futura : Des New's !
- greg205xs
Re: 205 junior Gris Futura : Câblage des LP et Klaxon à Trom
didi79
greg205xs a écrit :didi79 a écrit :salut david27 très joli cette option mais je veux l'entendre en vrai peut tu nous faire une courte vidéo STP![]()
Je suis aussi curieux de savoir quel son cela développe
ça ferait un barouf denfert fais attention de ne pas réveillé tes voisin
- vic
Ah le klaxon fantaisie
, il fait comment le bruit ? Juste un truc , ça va pas poser problème au ct pour le klaxon sur le bouton ? Tu n'avais pas moyen de le brancher sur la commande d'origine ?
Ces klaxon là me font toujours bien rire
- axel27
comme une boulangerie!!!
didi79
tut tut tut tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
ou alors pouet pouet poueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
ah c'est trop marrant
- david27
Salut tout le monde
Oulà ! Ça fait beaucoup de réponses d’un coup !
Je réponds dans l’ordre :
Le fait d’orienter les trompes n’altère pas ou très légèrement le son, de toute façon il y aura de la réverbération dans la carrosserie.
J’ai installé les trompes vers le bas pour éviter que la poussière ne tombe à l’intérieur.
Pour le contrôle technique ça ne posera aucun problème puisque je le retirerai avant de le passer (y a trois vis a dévisser et 2 cosses à décâbler), ça évite une éventuelle contre visite alors que la voiture est en parfait état.
De plus lors du passage au CT, je remettrai le plastique d’origine comportant des trois boutons (warning, dégivrage, et AB ar). Oui c’est du camouflage mais qui ne l’a jamais fait ?
Je n’ai pas voulu le brancher sur la commande d’origine car j’ai gardé mon avertisseur d’origine pour la ville et du coup j’ai le second pour la ‘’campagne’’ et pour les jours de mariages et puis il fallait bien que j’utilise le bouton de commande.
Venons en au bruit,
J’aurai préféré le fameux klaxon de la fameuse Dodge Charger Orange aussi nommée Général Lee, mais y a 5 trompes à caser.
Pour vous faire une idée rapide, c’est le même klaxon que mon boulanger, un simple bruit de trompe aigu.
J’essaierai de vous trouver ou surtout de vous faire un p’tit truc pour vous faire écouter le son…
Venons en au bruit,
- greg205xs
Ah ça Général Lee
- lionos
Tu te prends la tête pour rien... pourquoi tout démonter avant le CT ??
ça passe sans problème tout ça
- axel27
+100000
il ce fera même pas chier a appuyer sur les boutons
- lionos
Système ne mettant pas en cause la sécurité donc il ne regarde pas, c'est tout
Ce qui me fera toujours halluciné c'est que le fait qu'un klaxon ne fonctionne pas soit soumis à contre visite
(ça doit être des Parisiens qu'on écrit ça)
- Voiturix
Grazie pour la précision.
Suis curieux de connaître le son aussi !
- Manu 1er
Ben l'avertisseur sonore fait partie des accessoires obligatoire à bord de tout véhicule quel qu'il soit, même la sonnette sur le vélo est obligatoire pour rouler sur la route, et d'où la contre visite si il ne fonctionne pas !lionos a écrit :Système ne mettant pas en cause la sécurité donc il ne regarde pas, c'est tout![]()
Ce qui me fera toujours halluciné c'est que le fait qu'un klaxon ne fonctionne pas soit soumis à contre visite(ça doit être des Parisiens qu'on écrit ça)
David27:
Ce que je pige pas c'est pourquoi tu n'as pas fais simplement un remplacement du klaxon d'origine par celui-ci !
- axel27
ba quand tès dans le trafic et que tu veux exprimer ton mécontentement tu balance ça,ta l'air un peu c..
didi79
axel27 a écrit :ba quand tès dans le trafic et que tu veux exprimer ton mécontentement tu balance ça,ta l'air un peu c..
- Manu 1er
D'une, en ville le klaxon est interdit, et de deux, c'est pas une mélodie, c'est juste un son de trompe alors je vois pasaxel27 a écrit :ba quand tès dans le trafic et que tu veux exprimer ton mécontentement tu balance ça,ta l'air un peu c..
