un tour en casse, et ça coute rien
*Fiche* Montage des ceintures arrieres à enrouleur
- chtit205
Re: *Fiche* Montage des ceintures arrieres à enrouleur
je crois que ce sont les meme vis que les autre pour fixer les ceintures
Oui ce sont absolument les même vis !
djjiesse
Bonsoir,
je déterre un peu, mais j'ai une petite question,
j'ai récemment acheter un lot de 2 ceinture à enrouleur arrière, avec ceinture ventrale le tout pour 37€,
le problème c'est que la ceinture droite se déroule sous n'importe quel angle, mais bloque bien lorsque je tire vite dessus,
j'aimerais donc savoir si cela ne craint rien au niveau sécurité? Alors que la ceinture gauche est bloquée, elle devrait donc se débloquer lorsque je vais l'installer.
Merci d'avance bonne soirée
- chtit205
tu à essayé de les deroulé non monter ? alors c'est normal car elle sont faite pour fonctionner avec un angle precis
c'est le principe d'ailleur du blocage, quand ca change d'angle trop vite à cause d'un gros freinage, elle se bloque pour retenir les passager
djjiesse
Justement c'est ca le problème,
( je ne les aient pas encore monter ) la gauche reste bloquer, rien d'anormale,
mais la droite ne se bloque pas,
je la déroule comme bon me semble dans n'importe quel sens sauf quand je tire vite dessus. :s
- chtit205
ben tu verra une fois monter, y'a que comme ca que ca marche bien
- Wall E-SR
attention, si tu laisses s'enrouler la ceinture à fond tu ne pourras plus la dérouler !
- CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir !
Vendues neuves elles sont entièrement enroulées.
Cela se déroule normalement dès que l'enrouleur est fixé dans son logement à l'intérieur du coffre.
C'est cette partie qu'on doit monter en premier en fait .
Tout de suite après avoir enlevé les anciennes ceintures naturellement.
Bonne soirée et bonne nuit à tous les membres.
C/E xy8
C/E xy8
djjiesse
En faite ma question c'est juste :
est ce que c'est normal que ma ceinture droite se déroule sous n'importe quel angle sans être monter ?
Comme dit plus haut,
il y a un système à bille qui bloque la ceinture si elle n'est pas positionner sous son angle de fonctionnement normal,
et justement là ca ne bloque pas,
la ceinture est bloquer uniquement si je tire un coup sec dessus mais si je tire normalement,
et que je met l'enrouleur dans n'importe quel sens,
la ceinture se déroule sans problème.
Cordialement
Cordialement
christopher59100
bonjour j'aimerai savoir sur quelle modele on trouve c'est ceinture?
moi j'ai une color line de 1991 et c'est des ceinture non enrouler et j'aimerai monter des ceinture a enroulement
- Wall E-SR
ça dépend des finitions & des années-modèles...tu trouveras plus facilement des ceintures à enrouleurs sur des 205 "récentes"
christopher59100
ok merci je vais aller faire le tour des casse
christopher59100
esqu'il et possible de prendre des ceintures avant et de les mettre a l'arriere?
- chtit205
les ceinture fonctionne avec un angle precis, dés que tu t'en decalle elles se bloquent
donc non des ceinture avant ne vont pas à l'arriere
christopher59100
