Bruit lors de passage de ralentisseurs
seby
Message par seby »
Bonjour la compagnie ....!!
Alors voilà .... ma voiture tient parfaitement la route et ne fait pas de bruit lorsque je roule sur une route amochée, mais par contre elle fait un bruit genre "shcronk" lorsque je monte et descends les ralentisseur.
Est ce un problème lié à la suspension ou bien est ce que ce peut être autre chose ?
Merci pour vos avis 8)
Dernière modification par seby le mer. 8 juin 2011 20:50, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 243000kms
Re: Bruit lors de passage de ralentisseurs
Peut être les prends tu trop vite. :lol:
Sinon, c'est que quelques chose frotte sous la caisse. :)
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Il y a de forte chance que les paliers (ou silent bloc) de barre stabilisatrice soient à changer (ça coute dans les 15€ les deux).
J'avais le même souci sur le Dturbo, après changement (avec un peu de graisse dedans), plus de souci aux ralentisseurs, j'avais l'impression de rouler sur du velour :langue3:
seby
Message par seby »
JPB a écrit :Peut être les prends tu trop vite. :lol:
Le bruit existe même si je les prends doucement, et non rien ne frotte sous la caisse.
seby
Message par seby »
HiFuGa a écrit :Bonjour,
Lorsque tu écris "palier (ou silent bloc)", c'est parce que"palier" et "silent bloc" sont 2 appellations différentes pour une même pièce ? :0
HiFuGa
Oui, c'est le même nom pour la même pièce.
Voilà la fiche technique pour le changement :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29035.html
pour l'avoir fait, ce n'est pas compliqué, juste un peu chiant de faire levier sur le train pour dégager correctement le palier, à deux ça peut aider.
Je pense qu'il en faut deux de diametre 23
Référence : 509440
Prix : 6,31 TTC chez Peugeot soit 12,62€ les deux.
A faire confirmer par le magasinier.
seby
Message par seby »
La fiche n'est pas très bien faite et je ne parviens pas à comprendre où ils sont situés .... :oops:
laurent48
Message par laurent48 »
il faut mesurer le diametre de barre stabilisatrice, mais si c'est ça, c'est plutot une sorte de grincement qui se produit!, une astuce pour voir si c'est bien ces paliers, voir si le bruit est toujour present par temps de pluie(je sais, pas evidant cette année), essaie aussi d'y mettre une goutte d'huile, c'est pas l'usure qui leur fait faire du bruit, mais le fait qu'il deviennent secs!
a+
ils sont situés derriere la cremaillere de direction, si tu sait ce qu'est la barre stabilisatrice, il n'y a que ces deux, à part les sylinblocs en bout de barre et qui sont sur les gras oscillants!
Dernière modification par laurent48 le mar. 24 mai 2011 14:07, modifié 1 fois.
205 Junior
Juste au dessus de la traverse et fixés dessus. :wink:
C'est ce qui tiens la barre anti-roulis. :)
HiFuGa
seby a écrit :La fiche n'est pas très bien faite et je ne parviens pas à comprendre où ils sont situés .... :oops:
La fiche est trés bien faite au contraire.
Les pièces à changer, ce sont deux pièces en plastique qui viennent entouré la barre stabilisatrice (c'est la barre noire noté 4 qui pars d'une roue pour ensuite passer par le train avant et finir sur l'autre roue de cette forme là : \__/ ).
Sur la deuxieme photo qui montre la vue d'en dessous d'une voiture, il se situe derrière le train avant, fléché en rouge (on ne les voit pas sur la photo mais ils sont derrière ça).
seby
Message par seby »
Merci pour ces précisions ... :)
seby
Re: [réglé] Bruit lors de passage de ralentisseurs
Message par seby »
Bravo les gars, j'ai changé cette pièce et le bruit n'est plus présent.
Par contre j'ai galéré pour les enlever et les remplacer car il était impossible d'enlever les vis des demi lune (solidaire) et donc d'enlever les demi lune. J'ai eu des suée pour les glisser et les remettre ....
seby
Message par seby »
Finalement après quelques kilomètres, je reviens sur mon précédent post et vous informe que le bruit continue, mais moins fort qu'avant .... Pffffffffffffff !
qu'est ce qui peut en être la cause ?
café19
Message par café19 »
juste une petite question
ton silencieux est il bien fixé? les sangles caoutchouc en bon état?
je dit sa pas ce que j'ai vue des pots avec le tube d'entrée à moitie cassé qui cognait dans la caisse au passage d'un ralentisseur.
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
seby
Message par seby »
Aucun problème avec l'échappement et puis de toute façon le bruit vient de devant et des 2 côtés.
Revenir à « Liaison Sol »
