205sr
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- FlashMcQueen
- FlashMcQueen
Re: 205sr
oui...mais non!
ta carte grise correspond à un type particulier et une motorisation spécifique, pour être en règle, il te faut mettre un moteur correspondant à celui d'origine! (donc le lien que je t'ai donné!)
Re: 205sr
Alors hormis ce que ta dit FlaschMcQueen au niveau de la légalité...gary a écrit :un moteur de ax ou de 106 voir 309 sa passe sur 205sr car beaucoux de personne mont dit oui..
Ce qui te dise oui n'y connaisse absolument rien. Tu as sur ton auto un moteur de type 104, dit "couché". Changer ce moteur par un de "type TU" est un boulot monstre la dessus, la fixation du support moteur moteur n'est pas pareil du tout, ce qui impliquerait de découpé ta fixation actuelle, d'en découpé une sur une autre et de la ressoudé (convenablement bien sur) sur ta caisse. Autant dire un sacré boulot, qui si mal fait s'avère très dangeureux. Sans parlé de tout ce qu'il faut changé, cardans, faisceaux électriques (de toute façon un faisceau moteur de TU avec TDB ph1 n'existe pas, il faut alors s'en fabriqué un...).
Donc c'est quasiment impossible...si tu veut absolument une 205 avec un moteur TU, achete en une de suite d'origine équipée de ce moulin...
