voyant stop et température allumée
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
brig1234
Re: voyant stop et température allumée
et désolé de re déranger
mais pour le bouchon huile c'est un joint de culasse sa????
brig1234
et la voiture je l'ai laissé tourné jusqu'au moment ou les voyant s'allume et oui le ventilateur ne sais pas enclenché
et pas d'air chaud dans le chauffage de la voiture , un rapport??
- JPB
- Responsables Techniques
S'il y a de la mayonnaise sous le bouchon de remplissage d'huile ça peut être le joint de culasse qui est HS mais ça peut être aussi juste de la condensation donc ce n'est pas sûr.brig1234 a écrit :et désolé de re dérangermais pour le bouchon huile c'est un joint de culasse sa????
- JPB
Donc le thermocontact de ventilateur est HS si la durite supérieure du radiateur chauffe.brig1234 a écrit :et la voiture je l'ai laissé tourné jusqu'au moment ou les voyant s'allume et oui le ventilateur ne sais pas enclenchéet pas d'air chaud dans le chauffage de la voiture , un rapport??
Pour le chauffage, c'est peut être qu'il est bouché tout simplement.
Les durites du radiateur de chauffage sont froides ?
brig1234
heuuu ... elles se trouvent ou ?? lol
- JPB
Ce sont celles qui entrent dans l'habitacle.
Je t'ai envoyé un MP, Brigitte.
