XY7 roues avant qui bloques en roulant
Fiches Pratiques X
loic57950
Message par loic57950 »
bonjour a tous j'ai ma cj cab qui fait des siennes... je m'explique:
en roulant même a faible allure quand je tourne légèrement le volant il y a un claquement la direction se durcie et les roues ont tendances a se bloquées.
le mécano de chez feu vert me diagnostique un problème de boite de vitesse et/ou de différentiel...
auriez vous eu le même problème ou savez vous de quoi cela provient merci beaucoup
205 CJ de 1988
altadeos
Re: XY7 roues avant qui bloques en roulant
Message par altadeos »
Salut, est ce que quand tu roules en ligne droite les claquements ou vibrations s'amplifient?
Tes cardans sont ok?
En levant le coté gauche et en faisant tourner la roue est ce que ton cardan pousse ton moteur?
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
loic57950
bien disons que ayant peur qu'une pièce ne casse je l'ai pas sortie du parking de chez feuvert car pas moyens de rouler comme ceci.
c'est arriver brusquement la semaine dernière j'ai pris un virage a droite et la voiture est partie brusquement sur la gauche donc je pense que cela a du coincer a quelque part...
205 CJ de 1988
doudou543
Message par doudou543 »
bonjour
Surement un probleme de differentiel car sur une gr sa m'est arrivé.Lève une roue et tourne la si elle bloque c'est surement le differentiel qui est hs.
205 XE de 1985 - 151800kms
Revenir à « X Essence »
