probleme ralenti moteur k4m
205xs
Message par 205xs »
Bonjour a tous.Aors voila j'ai sur mon scenic 1 1.6 16s un ralenti tres variable. A chaud comme a froid il est environ a 2000tr/min. Mais quand je reste vraiment longtemps au ralenti celui ci redescend tout doucement afin d'arriver a 750 tr/min mais il met 5bonne minutes a y descendre. Sur ces moteur a injection electronique comme se gere la ralenti ? afin de le baisser
vincent80
Re: probleme ralenti moteur k4m
Message par vincent80 »
salut
j'ai le même moteur sur ma Laguna 1 phase 2, je sais que sur ces moteur les point faibles sont:le capteur PMH mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit sa,il y'a aussi les fameuses bobines d'allumage(merci SAGEM!!)dans ton cas j'ai des doutes aussi!il y'a aussi le collecteur qui est fragile(le mien est fissuré),je pense que sa pourrait venir d'une sonde capricieuse.
205 GL de 1990 - 62000kms
205xs
Message par 205xs »
Mon capteur pmh a ete changer quand j'ai fait l'embrayage mais comment le regler correctement ?
vincent80
le capteur ne se régle pas,je pense a la sonde qui régule le ralentie :roll:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Si t'as besoin, j'ai le matos pour me connecter à ton calculateur.
205xs
Message par 205xs »
et ou cette sonde se trouve t'elle ?
vincent80
j'ai deja entendu parlé de cette sonde mais je ne c'est pas du tout ou elle ce trouve!!! :oops:
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
