quelle durée pour le prechauffage?
two five
Message par two five »
bonjour, je voudrais savoir ou se situe le boitier de préchauffage sur GLD phase 1 et phase 2 ainsi que la durée de préchauffage .
Merçi
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
djjiesse
Re: quelle durée pour le prechauffage?
Message par djjiesse »
Bonsoir, j'ai une GRD phase 1,
alors IL ME SEMBLE que ce soit le boitier bleu qui est sous le bocal de liquide de frein.
Et il se coupe à environ 6 secondes après l'extinction du voyant.
Pour le trouver tu mets à préchauffer et tu attends une dizaine de secondes que le contacteur revienne,
et au bruit tu le trouveras peut-être.
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
oui...se fier au voyant, mais aussi au léger claquement...dés que ça claque, tu peux lancer le moteur.. :)
djjiesse
Bah moi j'ai compter la première fois,
parce que je fais souvent autre chose en préchauffant donc je n'entend pas toujours le toc. :cote:
FlashMcQueen
:lol:
djjiesse
Et pour la position du dit boitier, j'avais bon ?
two five
djjiesse , je verrai la phase 1 demain , je te confirmerai. j'ai posé cette question parce que sur cette voiture justement, le temps de prechauffage est tres long, en tout cas plus prés des 12 sec que des 6 sec. je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas normalement.
two five
FlashMcQueen a écrit ::lol:
sinon tu pensais à quoi???
FlashMcQueen
comme dirait Coluche, "à la même chose que toi, gros dégoûtant!"
:lol:
sauf qu'on ne peut se fier totalement à l'extinction du voyant de prechauff pour démarrer...
d'expérience, sur une très vieille diesel (je suis vieux moi-même :mrgreen: ), le voyant s'éteignait avant que le pré-chauffage soit effectif (le clac!)....donc mon démarrage était laborieux avant que je ne comprennes le truc... :)
FlashMcQueen
two five a écrit : le temps de prechauffage est tres long, en tout cas plus prés des 12 sec que des 6 sec. je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas normalement.
si tu as des températures sibériennes toi aussi, normal...la batterie d'un diesel nécessite plus d'énergie au démarrage qu'un essence...
le froid anesthésie les batteries...vérifies -la ainsi que l'alternateur... :)
si les températures par chez toi sont franchement négatives, le gasoil est peut-être aussi un peu figé.. :?
two five
je prends note. Cette remarque est valable pour ma Génération ou effectivement le clac( j'ai pas dit le Crac!) arrive après que le voyant soit éteint.Sur cette voiture, indépendamment des conditions actuelles de grand froid, il faut que je préchauffe 2 fois pour avoir un démarrage impec pour une utilisation ultra courte du démarreur .il faudra que je regarde si on peut influer sur le réglage de la temporisation du boitier de préchauffe. La phase 1 que je dois voir demain a peut être un problème inverse.
juju40990
Message par juju40990 »
two five a écrit :djjiesse , je verrai la phase 1 demain , je te confirmerai. j'ai posé cette question parce que sur cette voiture justement, le temps de prechauffage est tres long, en tout cas plus prés des 12 sec que des 6 sec. je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas normalement.
les 205 diesel sont longues a préchauffer ( j en suis pas a ma 1ere) la mienne actuel les bougies sont neuves ainsi que batterie je suis au moins a 12sec , le préchauffage varie en fonction de la température
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
djjiesse
Oui c'est à peux près 12secondes peut-être même plus, parce que je compte 6 secondes après l'extinction du voyant,
et le voyant s'éteint en il me semble plus de 6 secondes si mes souvenirs sont bon ( malheureusement elle n'est pas roulante actuellement ).
Je ne suis pas sur que ce soit beaucoup plus court sur une phase 2,
je n'aurais pas l'occasion d'essayer ce week end mais un peu plus tard surement .
Zeratul
Message par Zeratul »
C'est tout à fait normal que le voyant s'éteint avant la fin du pré-chauffage. :wink:
Il faut d'ailleurs démarré juste après l'extinction du voyant car lorsque le moteur à démarré, il est encore nécessaire de chauffer. :)
Il me semble que chamalow l'avait expliqué sur le forum :) par contre je ne retrouve plus le poste. :oops:
205 XAD de 1995 - 466000kms
djjiesse
Ah bah bonne info je savais pas :Q
Revenir à « Diesel »
