[Réglé]205 gti 1.6 115cv: probléme pour purger freins (ABR)
florian+205
Re: ma p'tite gris foncé! 205 gti 1.6 115cv
Message par florian+205 »
on dirai les jantes de rallye sur la dernière
et bonne initiative pour refaire tes jantes a l'origine
Description: toute option :p
nono14
Re: ma ptite gris foncé! 205 gti 1.6 115cv
Message par nono14 »
finalement j'ai remis les jantes comme a l'origine :wink: désolé pour les photos pris encore une fois de nuit, je ne travail pas au noir mais dans le noir :gene:
sinon en rangent j'ai remis la main sur un super porte clefs :coeurs:
205 GTI de 1992 - 193000kms
Description: que du pure plaisir a son volant et le charme des weberts et inegale!
205 Rallye de 1988 - 214000kms
nono14
salut a tous. voici quelques nouvelles de ma ptite gti.
j'ai changé le moteur car le mien suinté l'huile de partout et en plus il sentait la friture! :roll: donc changement par un bloc/culasse 1600 de 205 automatique de 37000kms :langue3: (bien sur changement de tout les filtres du kit distribution/pompe a eau du carlostat...)en attendant que je refasse le mien comme il faut, ce là me permet de toujours avoir ma ptite gti tout en refaisant le moteur a cotés :wink: a ma grande surprise je trouve quelle marche comme avant (pas de perte de puissance comme je l'aurais pensé)culasse identique?
puis réfection du train arrière complet, changement du silencieux arrière et puis c'est dé jas pas mal pour l'instant :gene:
nono14
voici la suite
blue man
Message par blue man »
tres bon taf :bien:
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
nono14
et voici la fin du chantier
blue man a écrit :tres bon taf :bien:
merci :bien:
Jolie résultat, mais fait attention au type mine du moteur en cas d'accident. Je sais bien que dans ce cas il n'y a pas de changement de puissance, mais si les types mines ne correspondent pas...
Et j'aime bien la petite géné en fond de photo :wink:
blue man
ces jolie :bien:
t'a des problème de voyant ??
Description: hs :(
nono14
blue man a écrit :ces jolie :bien:
MERCI :bien:
non non pas de problème de voyant! contact mis j'ai comme tout le monde le voyant de température d'eau, pression d’huile et stop allumé mais j'ai en plus le témoin d'ABR ::d
Une fois mise en route tout le monde s’éteint pour laisser place au compte tour,pression d’huile, température d'eau et d’huile :siffle:
nono14
romain5708 a écrit :Jolie résultat, mais fait attention au type mine du moteur en cas d'accident. Je sais bien que dans ce cas il n'y a pas de changement de puissance, mais si les types mines ne correspondent pas...
c'est juste un moteur provisoire le temps que je refasse le mien complétement (tout les joints,segments, coussinet, rodage soupapes....)
mon père pence que le bloc culasse est identique au gti(carrossier chez peugeot)a vérifier :0
pour la génération c'est mon ancienne :cry: (vendu a regret après 9 ans de bon et loyaux services car la famille c'est agrandi, et la 205 est devenus trop petite donc remplacé par une 307 xs hdi prénium 110cv) mais elle est resté dans la famille, c'est ma belle sœur qui me la racheté :wink: donc je la vois très souvent :gene:
blue man
ha ok , je croyais que le moteur etait en route lool
Description: hs :(
Je rejoins ton père pour le fait que ce soit identique, mais c'est juste les plaques des types mines.
Sinon, je refais également un moteur de GTI (enfin 2 plutot). Courage pour la suite
nono14
[/quote]
Sinon, je refais également un moteur de GTI (enfin 2 plutot). Courage pour la suite[/quote]
si j’enlève la plaque? :aille: (pas bien) c'est pire ou pas en cas d'accident que de laisser celle là :oops: ? moi je pense que même en cas d'accident l'expert n'ira pas voir le numéro, le moteur est entièrement d'origine, au pire il se penchera dessous pour voir si il n'y a pas la cale entre le bloc et le carter pour voir si c'est pas un 1.9l :wink:
et bon courage a toi pour tes moteurs aussi :bien:
nono14
salut a tous.
les petits travaux continus sur ma gti, j'ai récupéré mon intérieur de griffe (et redonné le 1.9 a mon père)pour le remettre dedans mais il fallait que je refasse les bourrelets extérieur car affaissé.(cela fait longtemps que je devais les refaire)
j'ai tout d'abord récupéré des bourrelets en bon état sur d'autres sièges; un d'indiana(qui été monté dans ma gti a l'achat) et un cuir (que m'avait donné l'ancien proprio de mon ancienne gti)
nono14
ensuite déchaussage et on remplace les bourrelets :)
