broute puis cale quand le réservoir est plein
Fiches Pratiques XU
goune74
Message par goune74 »
Bonjour à tous.
Je viens soliciter votre aide car depuis près de 6 mois ma 205 est très capricieuse je m'explique.
Tout d'abord c'est une 205 gti 1L9 catalysé de 1989 moteur XU9JAZ.
Réservoir plein.
Le problème est le suivant elle démarre très bien et au bout de 3 à 4 minutes le ralenti devient irrégulier puis finnis par caler.
Elle redémarre sans problème pour caler une à deux seconde après.
J'ai constaté qu'en vidant le réservoir d'environ 20 litres après plusieur redémarrage cahotique le ralenti revient en étant assez bas puis en se stabilisant à 900 tours au bout d'une minute et elle ronronne comme au premier jour.
Si je fais des mouvements brusques qui vont faire bouger l'essence dans le reservoir (comme freiner assez fort ou éffectuer une marche arrière) le ralenti redevient irrégulier pendant quelques secondes mais ne cale pas puis quand l'essence se stabilise le ralenti se stabilise à nouveau.
A noter que le problème ne vient que lorsque le ralenti automatique passe en dessous de 1000 tours température moteur aux environ de 65° - 70°
Maintenant si je vide le reservoir à la moitiée tout les symptomes disparaissent et je n'ai aucun problème sur ma voiture jusqu'à la réserve et je ne dois surtout par faire le plein !!!
Je vous fait la liste des pièces changée (neuve) :
- pompe à essence (bosch)
- filtre à essence (bosch)
- bougie (ngk)
- faisceau
- doigt et tête d'allumeur
- sonde de température huile
- sonde d'eau (celle qui donne l'infos au tableau de bords pas la CTN)
- sonde lambda (bosch)
Le seul indice que j'ai est que la panne est apparue 600 km après avoir nétoyés les injecteurs.
J'ai également remplacé temporairement pour voir si la panne disparaissait.
- Deux autres calculateurs
- un autre débitmètre
- bobine d'allumage + module
J'ai également regarder le relais tachymétrique ainsi que le boitier papillon ils fonctionnent parfaitement bien.
Maintenant je ne sais plus trop quoi regarder, il ne me reste plus que le Taa et le régulateur de pression.
Merci pour vos réponses.
adrec
Re: broute puis cale quand le réservoir est plein
Message par adrec »
goune74 a écrit :J'ai également remplacé temporairement pour voir si la panne disparaissait.
A mon avis, ton problème doit se trouver du côté du réservoir.
Je pense que la mise à l'air du réservoir est bouchée => donc la pompe n'arrive plus à aspirer (dépression du réservoir à mon avis), d'où un problème évident dans la régulation du carburant dans les injecteurs.
Il me semble qu'il y a un tuyau pour cela qui débouche au niveau du passage de roue => A confirmer .
fablous
Message par fablous »
Vérifie si la mise a l'air du réservoir n'est pas bouché
205 GT de 1989 - 237000kms
seby03
Message par seby03 »
+1
205 GTI
205 GTI
205 XS
seby03
roule sans le bouchon pour tester
205 GTI
205 GTI
205 XS
Sur GTI 1,9L catalysé c'est le canister qui joue le rôle de mise à l'air du réservoir. :)
C'est probablement celui-ci qui est bouché. :)
Revenir à « XU Essence »
