Revision pompe à huile
Tous ce qui concernes la mécanique moteur... Attention, nous ne traitons pas des voitures Swapées!
dethomaso
Message par dethomaso »
Une petite révision de la pompe à huile peut etre utile.
Le clapet de décharge se remplace pour retrouver une bonne presson d'huile.
Moteur XU: Item 6 et 7:
Moteur TU: Item 3 et 4
reference clapet de décharge (pour tout moteur): 1133 13
reference ressort TU: 1157 10
reference ressort XU 5bars (diesel et essence): 1157 13
reference ressort XU 6bars (diesel et essence): 1157 11
attention les moteurs TU ne sont pas toujours équipés d'une pompe à huile revisable. Il suffit de la remplacer par un modele aluminium.
En cas de choc contre le pare carter, la crepine des pompes à huile TU est disponible chez Peugeot et peut etre remplacé independament de la pompe:
reference crepine TU: 1018 33
Olivier94
Re: Revision pompe à huile
Message par Olivier94 »
Merci pour ces infos, il faut que je fasse la mienne après le choc qu'on a pris :wink:
205 Style
205 XAD
dethomaso
La pompe est montée en partie basse de facon à que sa crepine baigne dans l'huile. Elle est entrainné par le vilo par une chaine.
Voilà ce qu'on obtient carter moteur déposé:
Une fois déposée, la crepine se depose en demontant les 6vis.
Voici le ressort de clapet de décharge (en jaune)
Une fois remplacé et pompe remontée, il est possible de vérifier le bon fonctionnement en montant un pressiometre en sortie de pompe:
en tournant la roue dentée à la main, crepine dans l'huile, on obtient 6bars:
dethomaso
Revenir à « Sous le capot (optimisation du moteur) »
