[Compresseur] T-Max 72l
Tous sur votre équipement obligatoire et facultatif: Gps, tente, le matos etc..
Benjy
Message par Benjy »
Voici comme promis une présentation du compresseur T-Max 72l.
Ce compresseur a été initialement été trouvé par DeThomasO, qui après de longue recherche a trouvé ce produit top avec un rapport qualité/prix impeccable :bien: . On le trouve en général à 110-115€ sur le net (et parfois bien plus :roll: )
Notre ami 20Cd62 lui a dégoté chez un fournisseur en équipement à Marseille un modèle pour bien moins chère que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché :whoa: . En effet, chez Best Of Land il est affiché à 89€ TTC :please: , un prix ultra-compétitif.
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de la découvrir en statique lors de l'Assemblée Générale du Club 205 à la fin Mai 09. j'ai immédiatement pris commande auprès de Flo pour en avoir un aussi :mrgreen: . Livraison faite à la mi-Juillet lors de mon passage à Marseille :wink:
Voici enfin ce fameux petit compresseur, simple, efficace, abordable, et largement suffisant pour une 205!! :D
Donnée Technique:
Données techniques:
-Moteur 12V
-Débit à 2b: 72L/min.
-Ampérage maxi: 30A, fusible 40A
-Pression maxi: 10b.
-Taille de pneu maxi: 35x12.5
-Équipé d'une coupure thermique
-Dimensions: L286xl102xH180mm
-Poids: 3.75Kg
-Longueur maxi tuyau spiralé: 5m.
Caractéristiques techniques ( données constructeur):
¤ Débit maxi (sans contre pression): 72 litres / minute
¤ Voltage maxi : 13.8 volt
¤ Ampérage maxi :23 A,
¤ Pression maxi : 150 PSI
¤ Température ambiante maxi : 60°C,
¤ Température ambiante mini : -40°C,
¤ Durée de fonctionnement maxi : 40 minutes avec une contre pression de 2.8 bar par 24°C.
Un petit mono-piston donc, mais qui débite 72l/minute, de quoi remplir nos petits pneus de 205 en un clin d'oeil :gene:
voici 2-3 photos de la bête de compétition:
Une vue du kit complet: (il est livré en plus avec des embouts pour gonfler les ballons de vos enfants... Perso, j'en ai pas :gene: )
Vue du compresseur:
Et on commence à le monter: Le filtre à air qui est à visser
On branche le tuyau qui se connecte facilement sur la sortie du compresseur:
Pour les coups de chauds, pas de panique, l'alimentation (à pince pour être brancher directement sur la batterie) est livré avec un porte fusible (il y a 1 fusible en rab dans la sacoche, ça peut aider!!!)
Et le voilà prêt à gonfler tout ce que vos voudrez!! Y a plus qu'a!!! :mrgreen:
Et le voici ranger dans sa sacoche, bien pratique pour tout trouver en un tour de main, et pour éviter de salir votre 205!
Et voilà la petite vidéo du montre en train de gonfler un pneu:
gWXm5QXi5ME
205 Automatic de 1991
Benjy
Re: [Compresseur] T-Max 72l
Message par Benjy »
Pour mon avis, il faudra lui ajouter un pistolet pneumatique en plus, permettant de laisser le compresseur en route pendant que vous vérifié la pression du pneu. De plus, l'embout est à visser sur la valve, et lors du desserrage, vous perdez vite quelque grammes de pression... Un embout à fixation rapide serai plus indiqué par la même. :bien:
Benjy
Message par Benjy »
J'ai ajouter la vidéo du gonflage de pneu :bien:
Olivier94
Message par Olivier94 »
Bel objet!
205 Style
205 XAD
Benjy
Message par Benjy »
Merci, merci :please:
dethomaso
Message par dethomaso »
sacré objet.. :lol:
jva2008
Message par jva2008 »
j'ai trouvé le meme a 75€ neuf garantie 1an
205 GTI
jva2008
sangle kinetic 12m 25% 12 tonnes a 30€
205 GTI
dethomaso
jva2008 a écrit :sangle kinetic 12m 25% 12 tonnes a 30€
hein?
jva2008
sangle kinetic 12m de long elasticité 25% resistance de traction 12 tonnes 30€
205 GTI
dethomaso
jva2008 a écrit :sangle kinetic 12m de long elasticité 25% resistance de traction 12 tonnes 30€
et? comprends pas...
Revenir à « L'équipement »
