[Réglé] Réchauffeur gasoil
- Helmutmout
Bonjour !
J'aurais voulu savoir comment fonctionne les réchauffeur gasoil de 205.
J'en avais plus sur la mienne quand je l'ai récupéré, mais depuis j'en ai trouvé un bon, avec "cul réchauffeur".
J'ai bien la durite d'entrée qui était toujours là donc pas dur à brancher (venant de la durite en T à côté, avec la vis de purge plastique), mais la sortie, je sais pas ... j'ai rien.
La RTA m'emène derrière le bloc mais j'ai rien non plus. Un petit téton dépasse de bas moteur sous le réchauffeur, c''est peut-être ça ? Mais si oui, pour quoi ça ne coule pas si c'est pas bouché ? C'est un circuit fermé qui marche par thermosiphon ?
Dernière modification par Helmutmout le mar. 27 nov. 2012 14:35, modifié 1 fois.
- JPB
- Responsables Techniques
Re: Réchauffeur gasoil
C'est une source d'emmerdes et de plus ça ne sert strictement à rien sous nos climats.
- Helmutmout
Oui je sais ... mais ... j'en ai besoin !JPB a écrit :C'est une source d'emmerdes et de plus ça ne sert strictement à rien sous nos climats.
- JPB
Tu comptes faire un tour en sibérie ?Helmutmout a écrit :Oui je sais ... mais ... j'en ai besoin !JPB a écrit :C'est une source d'emmerdes et de plus ça ne sert strictement à rien sous nos climats.
- PLGJFL205
Helmumout,
De mémoire (je te confirme ce soir, il est d'origine sur ma TD) il y a :
- deux durites de circuit de refroidissement
- le boîtier est sur le bloc moteur
- une durite Arrivée GO et une Sortie GO
Puisque tu veux faire un tour dans les pays
- Helmutmout
Salut,PLGJFL205 a écrit : - le boîtier est sur le bloc moteur et communique avec la pompe à eau (à confirmer)
Je vois le bloc, mais je comprends pas à quoi il est raccordé puisqu'il est ouvert, et que rien ne fuit !
D'où ma question sur le thermosiphon.
- PLGJFL205
OK, je comprends la question, un peu de patience j'ai pas ma TD sous la main...
- Helmutmout
Pas de soucis, merci.PLGJFL205 a écrit :OK, je comprends la question, un peu de patience j'ai pas ma TD sous la main...
Au passage, si on pouvait me dire (et ça n'urge pas !) pourquoi sur ce même bloc il y a plusieurs sorties en réalité.
Dernière modification par Helmutmout le mer. 21 nov. 2012 12:27, modifié 1 fois.
- JPB
Il me semble qu'il se situe dans l'aile droite.
Le principe de fonctionnement est simple, c'est le circuit de refroidissement qui réchauffe le Fuel quand celui-ci gèle.
Le problème c'est que par moins 30 au démarrage à froid le liquide de refroidissement ne peut pas réchauffer le fuel puisque le moteur ne démarre pas.
- Helmutmout
Oui, totalement inutile en somme.JPB a écrit :Il me semble qu'il se situe dans l'aile droite.
Mais je l'ai légèrement modifié. Il me reste à comprendre comment le LDR circule dedans (ormis l'espèce de calorsta interne qui se ferme à 10 degrés).
- PLGJFL205
Pour te faire patienter...
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 56015.html
- Helmutmout
Justement j'y jetais un coups d'oeil.PLGJFL205 a écrit :Pour te faire patienter...
On voit bien ici les deux tétons qui servent à rien.
- JPB
Ce sont les durites d'alimentation qui se branchent là-dessus.
- two five
je me rappelle du temps ou le gaz oil n'était pas traité antigel, et c'était souvent en roulant qu'il "pailletait",d'ou l'utilité de ce réchauffeur qui n'éxistait pas avant.
les 2 tuyaux libres sont ceux qui recoivent normalement le gaz oil; çà veut dire qu'ils ont été courcirt cuités, cad que l'arrivée du gaz oil depuis le réservoir va direct sous le filtre GO, au lieu de passer par le réchauffeur.
- Helmutmout
Ahhhhh d'accord.
Bon et bien il ne me reste plus qu'a comprendre où se branche la sortie Eau du cul réchauffant.
