Ça chauffe bien sur cette face-là?
probleme allumage
- donpipo
Re: probleme allumage
Sans modifier la câblage, en repartant sur l'idée de Solstice, il peut être intéressant de fixer sur l'autre face un radiateur de type processeur
- JPB
- Responsables Techniques
Le refroidissement du module est peut être un point faible mais si c'était vraiment un gros problème, il y a belle burette que Môssieur Peugeot aurait placé une plaque alu (radiateur) prise en sandwich entre le module et l'allumeur.
Ceci faisant partie de la "préparation" et non de la réparation d'une 205 d'origine, "je vous demande de vous arrêter".
- Solstice
ce faisant tu améliores la conductibilité thermique dans les 2 sens, l'allumeur va envoyer plus de chaleur au module donc ce n'est pas forcément la meilleure solution. il faudrait mettre le module sur une plaque alu voir mieux une plaque en cuivre c'est un des meilleurs conducteur et glisser un isolant thermique entre l'allumeur et la plaque cuivre, le but étant d'éviter de refaire le faisceau du module. il faut faire attention à une chose, certains composants électroniques dont la face conductrice en métal se fixe au radiateur, représente une connexion électrique qui peut être la masse, donc dans ce cas, il faudrait relier la plaque radiateur a la masse si elle est isolé électriquement du châssis.jaunus 30 a écrit : Il faut peut être régulièrement changer la patte thermique qui doit perdre son efficacité avec l'age
Edit: ah, je viens de lire ton message JPB.
- donpipo
C'est comme le coup du 3ème feu stop qui vaut des exclusions à certains membres...
JPB deviendrait-il intégriste?
- Solstice
les règles de la modération sont impénétrables !
- jaunus 30
Oui, l'alu a une bonne conductivité thermique c'est peut être pour sa que le corps de l'allumeur est en alu!
Et je rejoint JPB, car si des gens ce mettent à modifier la position du module pour augmenter la fiabilité ce que je doute (même si la température parait élevée Peugeot est suffisamment malin pour choisir des composants adaptés), personne ne le mettra au même endroit, personne n'aura le même montage, et se serai un petit peu le bazard pour un mécano qui connait la 205 par cœur (il ne trouvera plus le module!)
claude51
me revoila avec mon probleme d'allumage je suis allez a la casse et j'ai pris un allumeur complet , je l'ai poser avec une tete et un doigt neuf et resultat tjr pas d'allumage , au secours je vais craquer help
- JPB
Le soucis avec les pièces d'occasion c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle soient bonnes.
Comment c'est survenu cette panne d'allumage ?
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
claude51
c'est une voiture que j'ai recuperer le seul probleme pas d'allumage donc la je beug !
- donpipo
Ceci étant, on est toujours pas sûrs que tu aies un module et une bobine fonctionnels...
- JPB
Vois si le doigt d'allumeur tourne lorsque tu actionnes le démarreur.
claude51
je pense que oui quand j'ai rentrer l'allumeur je l'ai tourner poue qu'il rentre dans les crans ! autrement je regarderai demain ! je vois pas ce qui pourrai deconner autrement ?
- JPB
Que le doigt tourne pour placer l'allumeur est une chose, mais s'il ne tourne pas en actionnant le démarreur c'est que la courroie de distribution est cassée.
claude51
juste une question si l'essence arrive bien ! sa veut pas dire que l'arbre a came tourne ..... ?
- jaunus 30
Si c'est une pompe à essence mécanique elle est entrainée par l'arbre à cames. Et je pense que tous les TU à carbu on une pompe mécanique
