[ resolu ] compte tour
onedays
Message par onedays »
bonjour
voici mon soucis !
je vient d'acheter une 205 td de 93
deja j'aimerais savoir comment'' s'appel'' son moteur afin de faciliter mes recherche !
mais le soucis du jour !
le compte tour marche mais uniquement a froid !!!!!!
des quel est chaude et bien il ne marche plus !
apres quelques recherche je pense au capteur pmh mais
1er je n'arrive pas a le trouver sur mon moteur
2em pourquoi il marche a froid et pas a chaud ???
par avance merci
Dernière modification par onedays le mer. 16 janv. 2013 19:24, modifié 1 fois.
205 Dturbo de 1993 - 204000kms
Re: compte tour
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :)
Et puis, comme ça, tu auras la réponse d'une partie des tes questions. :wink:
onedays
Re: compte tour
en signature ??
Re: compte tour
Cliques sur le lien de mon message précédant. :)
205sacrée_numéro67
Re: compte tour
Message par 205sacrée_numéro67 »
sa doit etre le capteur pmh .
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
PLGJFL205
Re: compte tour
Message par PLGJFL205 »
Le capteur du compteur se situe sur la boîte de vitesse à la jonction moteur/boîte (mais il n'est pas facile d'y accéder).
As-tu la direction assistée (il est du côté de la pompe d'assistance).
onedays
Re: compte tour
oui j'ai la da !
onedays
Re: compte tour
j'ai modifier ma signature !!
pour mon probleme si quelqun a une photo ou si il peux m'expliquer ou trouver se capteur et comment le reparer ?
car la voiture seras sur le pont mercredi !!
merci
205sacrée_numéro67
Re: compte tour
elle doit etre un peut plus loint du bouchon de vidange de la boite de vitesse
onedays
Re: compte tour
vers la vidange ?
je dois passer dessous ou il se vois de dessus ?
une photo ou un scheme peut etre ?
merci
205sacrée_numéro67
Re: compte tour
dessous il me semble
onedays
Re: compte tour
bon
je l'ai trouver !! par dessus mais il est vraimment dur d'acces , quel outil il faud pour le demonter ?
car au doigts on sent soit un ecrou de 14 ,17 ou autre mais au millieu il me semble sentir une empreinte de btr ou torx non ?
et une fois demonter quel est la procedure pour nettoyer le capteur et ou si il y a autre chose a nettoyer aussi ?
205sacrée_numéro67
Re: compte tour
netoyant frein ou un dégraissant
PLGJFL205
Re: compte tour
Je me demande si tu as bien trouvé le capteur de prise diagnostic (compte-tours).
Il se trouve ici
Modèle TD
Il est fixé avec une simple vis de 10mm
Modèle TD
Il s'enlève sans autre action que de dévisser cette unique vis
Modèle TD
Il se place à quelques 1/10ème de mm du volant moteur et son rôle est de détecter cette encoche (2/tour) sur le volant moteur.
Modèle TD
onedays
Re: compte tour
merci pour les photos !
c'est vrais que j'ai juste passer la main a'' taton''
et depuis se matin il ne marche plus du tout !
soit il c'est devisser soit il est mort ! :suspect:
sinon pensez vous que l'asperger de nettoyant frein peux suffire ?
merci
