remplir le réservoir [réglé]
Loulou
Message par Loulou »
voilà, tout ou presque est dans le titre...
j'arrive pas à remplir correctement mon réservoir, la pompe de 95 est elle adaptée ? elle déclenche tout le temps quand je fais le plein...
il faut placer le tuyau d'une façon précise pour éviter que ça déclenche ?
ajoutez à celà la jauge qui fait des siennes, pas facile de remettre de l'essence en 205 !
merci de vos réponses. :wink:
Dernière modification par Loulou le mer. 12 oct. 2005 16:47, modifié 1 fois.
loony205
Message par loony205 »
Essaye une autre pompe :wink:
Ou alors essaye de faire pivoter un peu le pistolet mais en tout cas j'ai jamais eu de problème moi.
Ou alors tu enfonce le pistolet trop loin :wink:
Loulou
j'ai déjà essayé de moins l'enfoncer, mais c'est à la limite de "déborder"...
en parlant de débordement, le premier plein que j'ai fait, tout à giclé en dehors du réservoir, et j'ai un copain qui m'a dit que c'était du à la chaleur, et que de l'air s'était mis dans le réservoir, empechant l'essence de rentrer, j'en profite pour poser la question...vrai ou pas ??
loony205
Loulou a écrit :j'ai déjà essayé de moins l'enfoncer, mais c'est à la limite de "déborder"...
De l'air qui empèche l'essence de rentrer ? Jamais entendu parler de ça.
A mon avis ta voiture doit être maudite ou hantée :wink:
Flagoo
Message par Flagoo »
Si en tournant légèrement le pistolet d'essence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour que le pistolet épouse la forme du tuyau qui envoie l'essence vers le réservoir dans l'aile) tu ne constates pas d'amélioration, alors il est possible que l'évent de mise à l'air soit bouché. Du coup, au remplissage, ça refoule et en roulant le réservoir se déforme avec la dépression créée, d'où une jauge fantaisiste... :?
C'est une piste à explorer. :wink:
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
oljd
Message par oljd »
c'est possible que tu es l'air qui t"empechais de faire rentrer l'essence car tout simplement tu doit avoir ton tuyau de mise à l'air du réservoir qui est bouché, maladie sur les 205
gtseb
Message par gtseb »
il n'y a pas de truc anti sifonnage sur les 205?? j'ai déja vu se problème sur d'autres!! j'ai déja eu ce probleme avec la 205 mais ça ne fait plus :shock: :shock:
205 Plus
oljd
Message par oljd »
sur les dernières ou allemande il me semble, un clapet, c'est ça dont tu veux parler?
gtseb
Message par gtseb »
pas que sur les allemandes, toute maintenant il me semble. petit gripage (difficile vu qu'il y a l'essence)
205 Plus
oljd
Message par oljd »
c'est fréquent sur les 205 qui le tuyau de mise à l'air se bouche
apolon34
Message par apolon34 »
sur la mienne, il faut tourner le pistolet a 90 degrés vers la droite et l'enfoncer au max. Après ça tu ouvres en grand et ça remplit tout seul !
Flagoo
gtseb a écrit :petit gripage
Le clapet est en plastique (sur ma 306), ça semble étonnant qu'il puisse gripper. Et de toutes façons ça l'empècherait de fermer mais pas d'ouvrir... :?
gtseb
Message par gtseb »
je crois que j'ai trouvé!! il y a un tuyau en caoutchouc qui est derrière le parechoc à droite au niveau de l'aile, je pense que c'est un tuyau qui permet à ce que l'air s'évacue quand on rempli!! peut etre bouché par de la boue!! vérifie et informe nous :wink: :wink:
205 Plus
Flagoo
gtseb a écrit :je crois que j'ai trouvé !!
Elle est bien bonne celle là ! :shock:
C'est exactement ce que Oljd et moi écrivons plus haut ! 8)
gtseb a écrit :je pense que c'est un tuyau qui permet à ce que l'air s'évacue quand on remplit !!
Oui et ça permet aussi à l'air de remplir le réservoir quand l'essence part vers le moteur, professeur Tournesol... :roll:
gtseb
Message par gtseb »
bon j'ai rien dit tintin :P :P :P
205 Plus
