[TU-Fiche] La vidange huile moteur
masebast
Re: [TU-Fiche] La vidange huile moteur
Message par masebast »
J'ai fait la vidange à 11000 km, mais pas changé les filtres. Je fais 10 000 en 2 mois, je le ferai la prochaine fois.
C'est grave docteur ? :s
205 Génération de 1998 - 338.000kms
chtit205
Message par chtit205 »
non, la preconisation c'est vidange tous les 10 000 avec remplacement du filtre une fois sur 2
mais si c'est ta generation de 320 000 kms, vaut mieux changer le filtre à chaque fois au moins
enfin pour une fois c'est pas grave, tu le remplacera la prochaine vidange :wink:
vidange plus souvent c'est pas la peine, vu que tu fais les 10 000 en 2 mois (:shock: je les fais meme pas par ans !!!) sinon tu va tous le temps etre en train de faire des vidanges :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
pat76
Message par pat76 »
masebast a écrit :J'ai fait la vidange à 11000 km, mais pas changé les filtres. Je fais 10 000 en 2 mois, je le ferai la prochaine fois.
et combien de "tour du monde" en un " an " :shock: à vos calculettes!! les gars!! :langue3:
si non pour ton filtre tout dépend du nombre de kilomètres , tu as , mais suit les conseils du CH' TIT
205 GRD de 1992 - 376700kms
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
le filtre à huile, c'est à chaque vidange sinon l'huile propre sera immédiatement souillée par la vieille huile encore présente dans la cartouche - en plus c'est pas pour ce que ça coute.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
masebast
Je changerai le filtre fin juillet et je vais aussi nettoyer le carter car chaque fois que je vidange, il y a comme des
caillots dans l'huile qui s'écoule... Pourtant j'ai fait ma vidange directement après avoir fait 100km, donc le moteur etait
bien chaud :D
Je crois qu'en 320 000 le carter n'a jamais été laver... Merci pour vos conseils.
optionnel
Message par optionnel »
bonjour j'ai une question bête,
pourquoi faire chauffer le moteur pour que l'huile au final remonte en haut et s'impregne un peu partout avant de vidanger ?
laisser reposer l'huile toute la nuit pour qu'elle retombe bien dans le carter pour vidanger le matin est peut être meilleur ?
chtit205
optionnel a écrit :bonjour j'ai une question bête,
soit disant pour que l'huile coule plus vite vu qu'elle est chaude et donc plus fluide
mais perso j'ai toujours fais la methode moteur froid, pour la meme raison que toi, pouvoir retirer plus d'huile usagé :wink:
meme si vu la position du bouchon de vidange, il en reste toujours un peu au fond du carter :wink:
Wall E-SR
pourquoi faire chauffer le moteur pour que l'huile au final remonte en haut et s’imprègne un peu partout avant de vidanger ?
il y a une différence entre faire une vidange avec une huile vraiment chaude au risque de se bruler & une vidange avec un moteur tiède dans lequel l'huile aura tout de même eu le temps de redescendre dans sa grande majorité dans le carter d'huile.
lolo64
Message par lolo64 »
Euh... avant de faire une bétise... c'est la 1ère fois et je suis seule... :oops:
C'est bien ça le bouchon pour vidange de l'huile moteur ?
comme c'est juste devant, je pensais que c'était plus compliqué :wink:
205 Sacré Numéro de 1994 - 264420kms
Oui c'est bien celui-là. :)
lolo64
merci pour ta réponse rapide JPB, en attendant une réponse sur la vidange, j'ai commencé à changer le filtre à gasoil et j'ai un souci, j'ai posté sur le post du changement du filtre à gasoil, mais là c'est urgent, je ne sais pas quoi faire ! :pleur3:
j'ai branché le petit tuyau, ouvert le porte filtre et il ne se vidange pas !
lolo64
top de top :bien: je sais je l'ai déjà dit ::d
Mais j'ai fait ma vidange, pas de fuite
Merci infiniment !!! :coeurs:
N'oublies pas de faire le niveau après avoir fait tourné le moteur une minute ou deux. :)
Pas de limaille dans l'huile sale ? :)
lolo64
ah une dernière question, est-ce que vous pensez que ça craint de laisser la jauge comme ça ?
Le bas a sauté :suspect:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
c'est gênant, tu ne peux pas te fier aux indications de niveau.
Puisque la jauge est enfoncée plus profondément que prévu, la jauge t'indique donc plus d'huile que tu n'en as en réalité.
C'est un détail, mais il mérite d'être corrigè :)
