Voyant batterie qui s'allume dans les virages
Akki
Message par Akki »
Bonjour, je possède une 205 junior, et depuis quelques temps, le voyant batterie s'allumait dans les virages.
Je l'avais emmené au "garage", le gars m'a dit qu'il n'avait rien trouvé, on avait mit ça sur le coup faux contact dans le tableau de bord.
Sauf que maintenant, il s'allume, et des fois ne s’éteint pas tout de suite. Je suis tombé en rade de batterie avant hier, donc j'imagine que le voyant s'allume parce que l'alternateur se coupe ? Quand j'ai réussi à repartir, le voyant à fini par s'éteindre dans un virage. Aujourd'hui il s'est rallumé, et n'est pas éteins (j'avais une urgence, pas le choix de la prendre, mais je l’emmène des que possible au garage).
Ca n'arrive vraiment que dans les virages, a quoi c'est du ? Un faux contact ? On m'a parlé des charbons aussi ?
Je serai mieux de changer tout l'alternateur ?
Ou alors ça vient d'autre part le problème ?
205 Green de 1989 - 240000kms
205 Junior - 165500kms
PLGJFL205
Re: Voyant batterie qui s'allume dans les virages
Message par PLGJFL205 »
Problème de balais ou de bagues.
Ce sont les deux premiers problèmes à traiter, dans tous les cas de voyant "Défaut de charge" qui s'allume.
Donc ton garagiste devrait réviser ses cours.
Tout est expliqué ici
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58181.html
et là
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57940.html
Mets ta 205 en signature pour que l'on puisse t'aider.
http://www.planete-205.com/forum/ucp.php?i=282
Tu aurais plus de réponse dans la rubrique.... Équipement électrique, mais on s'en occupe...
Akki
Message par Akki »
D'accord, m'enfin le problème vient bien de l'alternateur (enfin on suppose) ? En tout cas une pièce à l'interieur ?
Apparemment si j'ai bien compris ça peut se changer, sans avoir besoin de changer le truc entier ? Ca coute cher ?
(et oui quand je lui avais apporté la première fois, le voyant avait fait le mort, et il en avait conclu... Je sais pas en fait. Dans tout les cas là, il à intérêt à y faire quelque chose)
(oui j'ai hésité à le mettre dans "équipement électrique", mais comme c'est un morceau du moteur, j'me suis dis... Merci pour le déplacement)
laurent48
Message par laurent48 »
si tu as une 205 junior, il se change en un quart d'heure, donc plutôt que de le réparer, prend en un à la casse, j'ai changé le mien comme àa, il y a 7 ou 8 ans et il marche toujours!
205 Junior
PLGJFL205
C'est une solution, mais seulement si tu es capable de t'assurer que l'alternateur de remplacement n'a pas le même défaut, voire d'autres.
Sinon, tu déposes ton alternateur et tu démontes le régulateur pour vérifier l'état des balais et des bagues (moins d'une minute, chrono en main).
Et tu corriges.
Dans tous les cas, ça ne se fait pas sans sortir la boîte à outils... Ou un ou deux billets de 50€, si tu la laisses au garagiste (il te rendra, peut-être un peu de monnaie).
laurent48
PLGJFL205 a écrit :C'est une solution, mais seulement si tu es capable de t'assurer que l'alternateur de remplacement n'a pas le même défaut, voire d'autres.
meme si l'alternateur de casse marchait pas, pas grave, c'est tellement facile à faire sur ce moteur!
205 Junior
Akki
Message par Akki »
Je suis zero en mécanique, je sais même pas ou se trouve l'alternateur :'D
Mais le gars qui s'en occupe est un pote garagiste, donc il me prend quasiment rien, voir rien du tout si vraiment le truc est léger à faire, donc je lui dirai ça.
Merci !
