je bute sur le fonctionnement de mes longues portées, je vous explique.
Lorsque je contrôle si il y a bien du 12V à l'arrivée des fils de mes longues portée tout est OK, jusque la normal, et quand je les branches et que je met en plein phares, plus rien 0V sur les fils, je les débranches je reprend le metrix et la c'est OK.
Comprend pas???? et comme je n'est pas le schémas électrique je nage complètement alors si quelqu'un pouvez m'expliquer cela m'aiderai bien.
LP bizarre
- RGcab14
Re: LP bizarre
tu as un pb de connection oxydée à quelquepart : à vide c'est ok ; en charge, çà ne fonctionne pas ... commence par tes masses et continue au + si necessaire...
- RGcab14
Re: LP bizarre
C'est bon, j'ai suivi comme tu me l'as dit et j'ai trouvé. En fait la mauvaise connection était au niveau des prises jaune.
