Bonjour !
J'ai récemment eu un soucis de commodo (je n'avais plus de plein phare), j'ai résolu ce problème avec un nouveau.
Le soucis c'est qu'on m'a fourni un commodo qui marche très bien mais qui n'a pas du tout la même réaction que l'autre au niveau du rappel automatique des clignotants. Je suppose que j'ai un commodo de 205 avec direction assisté (la direction n'étant pas du tout la même), et c'est juste un peu inconfortable.
Je voulais donc savoir si je peux bidouiller une pièce du commodo pour avoir un système comme le précédent, ou si c'est un mécanisme trop complexe pour pouvoir faire quelque-chose, à ce moment là, il faudrait juste le changer.
Merci de vos avis !
Commodo Phare version D.A.
- Helmutmout
- yosking90
Re: Commodo Phare version D.A.
Heu... T'est sur qu'il existe plusieurs type de comodo ? Apparemment sur Oscar* il n'en propose qu'un seul.. C'est un comodo neuf que tu as acheté ?
- le_krostif
Il n'y a qu'un seul modele de commodo. Pas de commodos specifique pour DA ou sans DA.
A mon avis, sur le commodo remonté, il doit manqué la petite piece qui permet le rappel du cligno.
- Helmutmout
Ok ! C'était une supposition, je vais comparer les deux et je vous dirais ça.le_krostif a écrit :Il n'y a qu'un seul modele de commodo. Pas de commodos specifique pour DA ou sans DA.
- Mad.Max.205
Ou bien tu as la patte de rappel de cligno se trouvant sur le "cul" du volant qui est pétée ...
