[Réglé] problème électrique lors de passage en pleins phares
- PLGJFL205
Re: problème électrique lors de passage en pleins phares
Et voici, comme promis, la version 4 cadrans
hb_64
Merci pour le schéma beau boulot! Cet ares midi je change aussi la cosse + de la batterie car elle est lâché aussi à force de mettre et enlever la batterie. Après 200km de test et si ça continue je m'attaque a la vérification du circuit complet.
hb_64
Finalement ça n'a fonctionné que les 50 premiers kilomètres. Donc demain démontage et vérification des connection de la platine
hb_64
Bonjour à tous, après avoir tout contrôlé et rien repère d'anormal ai décidé d'aller à la casse chercher un nouvel alternateur pour éliminer définitivement les doutes sur celui ci. Et voilà qu'il se remet à fonctionner en rentrant de la casse. Mais pas à 100% vu qu'il n'envoie que 13,4 V et ça passe même à 13,35 en accélérant. Je le change et on verra bien le resultat
hb_64
Je viens donner des nouvelles après tout ce temps, derniers mois bien occupés: nouveau travail, nouvelle ville et problèmes électriques réglés: depuis le changement de platine tout fonctionne nickel. Merci à tous pour votre aide
- JPB
- Responsables Techniques
Quelle platine ?
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter au début du titre de ton sujet (1er post).
hb_64
La platine a fusible à gauche du volant. Un crépitement électrique venait de la. La changer à réglé le probleme.
