[Yosking90] Ma p'tite 205 XRD => La fin d'une histoire...
- yosking90
Re: [Yosking90] Ma p'tite 205 XRD millesime 1993
J'te remercie l'ami ! Pour les pneus c'est réglé depuis un p'tit moment, elle est montée en 165/60 R14 ;)
griff'66
Super boulot Yosking
elle en super bon état ta 205 , bravo à toi ..
- yosking90
Merci ;) J'espère que ce "brillant" durera , en sachant que c'est ma voiture de tout les jours et qu'elle dort dehors ^^
- yosking90
Des nouvelles de la p'tite qui est collé dans son parking depuis le début de la semaine... Alternateur HS ^^
Est ce que j'ai pu flinguer l'alternateur en nettoyant l'auto ? J'ai pas nettoyer le compartiment moteur, mais en aspergeant d'eau la calandre, est-ce possible que je l'ai grillé ?
En tout cas, je suis en attente de la pièce pour repartir vers de nouvelle aventures ! =)
- 205sacrée_numéro67
Salut tu l'as fait capot ouvert??
- yosking90
Non négatif, capot fermé, J'ai juste insisté avec le jet d'eau sur la calandre ( Car très sale !^^)
on s'est que lorgane telle que l'alternateur aime pas l'eau.
j'avais nettoyer mon moteur 306 1.9TD aprés tout mes voyants été allumé jusqu'a qu'il ne fonctionne plus du tout!
ta regarder au niveau des cosses peut etre que tu les a oxydée....
- yosking90
Des nouvelles de la belle !
L'alternateur a été changé ( Quel galère pour libérer l'alternateur sur ces XUD7 sans parler des vis très ( TRES) dure à retirer !)
Tout marche bien maintenant au niveau électrique. La vidange a été faite et le silencieux changé ( L'ancien était percé et tout rouillé...). Elle a maintenant un jolie p'tit c*l
Seul point négatif, grosse galère avec le toit ouvrant... En voulant changer les joints de la poignée ( Car fuyarde...) une des vis s'est cassée...Impossible de la retirer de l"obturateur-écrou"...Et cette pièce est quasi impossible à trouver sans acheter un TOP complet...
Je suis donc en quête de ces obturateurs-écrous, pour corriger mes entrées d'eau avant un traitement complet de la rouille =)
- yosking90
Ma galère avec le toit ouvrant est réglée ! J'ai pu trouver des joints de poignée neuf sur LBC et une poignée d'occasion pour récupérer les " écrou-obturateurs". Si ça intéresse quelqu'un il m'en reste donc un en rab' ;)
- yosking90
Re: [Yosking90] Ma p'tite 205 XRD /Monnayeur, enfin !
Salut la compagnie !
Des nouvelles de la belle, je lui ai enfin trouvé un monnayeur ! Pas trop cher, sans ressort ou clips de fermeture, mais c'est déjà mieux que le monnayeur sans couvercle que j'avais ! J'ai juste une question, Comment le monnayeur se démonte t-il de la casquette ? Est ce possible de le changer dans démonter la casquette, ou il faut que je la dépose ? Je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet.
becket
Salut Yosking90, super bon état cette p'tite 205!
Je ne pourrais répondre à tes intérrogations concernant la dépose du monnayeur car la mienne en est dépourvu.
Cependant sais tu si ce modèle peut être mis sur ma XL à la place du "triangle" cache vis sur la casquette?
Et où as tu trouvé ton monnayeur? Merci!
- yosking90
Merci ;)
Le monnayeur je l'ai chiné sur LBC après plusieurs mois de recherche !
Si j'ai bien compris tu voudrais mettre un monnayeur sur ta XL ? Je ne crois pas que ce soit possible, à moins d'installer une casquette de compteur "luxe" et le compteur et le faisceau qui vont avec...!
becket
Ok merci pour tes réponses!
Oui je voulais savoir si c'était compatible mais d'après toi non donc merci de l'info je vais arrêter de chercher un monnayeur pour rien
C'est juste que la XL est tellement dépourvu d'accessoires que ça aurai été sympa d'un avoir ne serais-ce qu'un seul!
- yosking90
Il faut savoir qu'un monnayeur en bon état et fonctionnel, tu trouveras rarement en dessous de 50 euros...
Après, pour passer en "mode luxe ", comme je t'ai dis c'est beaucoup de pièces rares à trouver et ça chiffre vite maintenant ;)
becket
Oui en lisant à droite et à gauche sur le forum j'ai vu que ça chiffrais vite! Mais bon si tu connais les XL (ou d'autres modèles bas de gamme) tu sais que sur le tableau de bord il y a 2 cache vis pas très esthétique.. Alors je leurs cherche une utilisation
