Haut-parleur qui grésille
jnn
Message par jnn »
J'ai mon haut parleur droit (le gauche est HS) qui grésille, parfois assez fort, et ceci de façon aléatoire : parfois rien au démarrage, puis il grésille plus fort quand le moteur est chaud, parfois ça grésille dès que je démarre pour s'estomper ensuite.
Quand je coupe le moteur en laissant le contact allumé, le son est correct.
J'imagine donc que c'est un problème "d'anti-parasite" ou de masse quelconque, mais je ne sais pas trop où chercher.
Merci d'avance pour vos conseils,
jnn
Description: 205 GL 1989 moteur TU1
205 GL de 1989 - 197000kms
Monester
Re: Haut-parleur qui grésille
Message par Monester »
Vérifie juste l'état de tes enceintes, membranes, fil, cosses etc. :wink:
Description: Hum l'embrayage commence ?? fatigu?? !
205 Génération de 1998 - 188000kms
jnn
Message par jnn »
oui en effet j'ai oublié de préciser dans le premier post qu'après démontage tout est normal, le haut-parleur paraît en bon état, les cosses tiennent bien sans faux contact.
Et puis ce qui m'intrigue c'est que moteur coupé mais contact allumé, le bruit parasite s'arrête aussitôt.
Monester
Ta déjà refait ton faisceaux d'allumage ?
Et le poste et en bonne état ?
jnn
Message par jnn »
Monester a écrit :Ta déjà refait ton faisceaux d'allumage ?
Non.
Ca c'est un autre problème ! Je l'ai eu avec la voiture, il est au moins aussi vieux. Mais comme je le disais, quand je coupe le moteur, les parasites s'arrêtent, et quand j'accélère leur intensité augmente. Le poste pourrait être en cause ?
Monester
Bah refait ton faisceau d'allumage si ta caisse à plus de 150000 km.
Sa vaux 20 euros et sa change la vie parfois. Pense aussi à ta bobine d'allumage.
Sinon l'autoradio sa peut être sa.
Teste en un autre, on c'est jamais. (l’électronique c'est bizarre des fois, champs magnétiques).
jnn
Message par jnn »
Monester a écrit :Bah refait ton faisceau d'allumage si ta caisse à plus de 150000 km.
Je vais regarder du côté du faisceau en effet, merci...
Je vous tiendrai au courant !
axel666
Message par axel666 »
essai avec un autre poste, sinon moi j'avais le mien avec ma voiture qui était aussi vieux aussi ( voiture de 1984) je l'ai essayé 5min j'ai tout de suite mis un blaupunkt memphis 66 (modèle haut de gamme) et aucun grésillement puis même si ça ne vient pas de la ça ne fera pas de mal (les condos ect ça a une certainne durée de vie) car ton autoradio a un ampli intégré sinon aucun son ne sortirait
