[Réglé] Consommation excessive et raté à l'acceleration.
Samuel76470
Message par Samuel76470 »
Je viens sur ce forum en espérant que quelqu’un pourra m'aider dans ma galère.
Voici mon histoire, j'ai une 205 de 1995 (essence) avec 103000 Kms, et j'ai voulu changer les bougies, j'ai donc commandé sur oscaro mes 4 bougies, et je les ai monté grâce à un forum (en effet c'est pas bien compliqué), et depuis ce moment là environ (Coïncidence ou pas), j'ai un voyant autodiagnostique rouge qui s'allume sur le tableau de bord, des grosses ratés en accélération (surtout en 2nd), et le pire c'est une surconsommation de carburant, 500Km au lieu de 800km avec un plein (je note aussi une forte odeur d'essence). J'ai donc décidé de remettre les bougies d'origine, et quand j'ai démonté celles avec les quelles j'ai du faire 2000 Kms, elles étaient toutes noires (voir photos). Alors ma question c'est, qu'est ce qui provoque tout ca? les bougies de chez oscaro qui crament et ne sont pas adaptées? ou alors autre chose qui provoque le noircissement des bougies (Neuves)? Merci d'avance.Image
Modifié en dernier par Samuel76470 le mer. 5 mars 2014 18:45, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro de 1995 - 106000kms
Re: Consommation excessive et raté à l'acceleration.
Alors effectivement le mélange est trop riche.
Attention il faut trouver rapidement le(s) coupable(s) sinon le catalyseur ne va pas aimer l'expérience.
Si ton témoin autodiag s'allume, c'est que le système détecte un composant en défaut (les bougies ne sont pas surveillées).
Suit la procédure de diagnostic pour avoir le code du composant concerné ! :wink:
Samuel76470
Merci pour ta réponse, cela veut dire quoi "suit la procedure de diagnostic"?
Samuel76470
Merci mais étant débutant, je ne me sent pas capable de faire la manipulation de ton Post, un garage peut-il me la faire? et si oui pour combien environ?
Samuel76470
Bonjour, apparemment ce serait de l'huile qui se serait introduit dans le carburateur. Le garagiste ma dis qu'il fallait le nettoyer.. Est-ce facile? Existe t-il des tutoriel pour 205? Merci
Kinko
Message par Kinko »
Si ton garagiste t'a dit qu'il a y de l'huile dans ton carbu alors que tu n'en a pas il faut pzut etee en changer (de garagiste, pas d'alimentation)
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Maxr25
Message par Maxr25 »
Bonjour !
Dans quel état étaient les bougies d'origine? Tu les as changé en préventif ou alors suite à des soucis ?
Je ne connais pas trop les 205 mais l'huile dans le carbu ? étrange.
Si tu remets les bougies que tu avais avant, ça tourne mieux ou pas?
Je pense qu'il faut avant tout vérifier que ce ne soit pas un soucis de bougies avant de s'engouffrer dans des recherches de pannes compliquées.
J'avais oublié aussi, l'écartement des électrodes peut y jouer beaucoup.
Samuel76470
Kinko a écrit :Si ton garagiste t'a dit qu'il a y de l'huile dans ton carbu alors que tu n'en a pas il faut pzut etee en changer (de garagiste, pas d'alimentation)
Bonsoir, en effet j'ai consulté un second garagiste qui m'a dis que ce n'était pas un carbu dessus ma 205 mais...( je ne me souviens plus du nom)
ET c'est ce truc qui gère l'arrivé d'essence qui serai fatigué... Et pas évident à trouver d'occasion parait-il..
Samuel76470
Maxr25 a écrit :Bonjour !
Les bougies d'origines étaient légèrement oxydées mais pas de dépôt carbone.
Et il semblerai que l'huile dans le "pseudo carburateur" soit normal.
Maxr25
Si ce n'est pas un carbu c'est donc une injection monopoint?
Dans ce cas c'est pas tout à fait pareil.
Selon ton garagiste ce serait le bloc d'injection monopoint qui déconne? Moi ce que je comprend c'est que depuis le changement des bougies tu as des soucis. C'est pour ça je ne cherche pas plus loin et je pense qu'il faut simplement aller acheter 4 bougies à l'hypermarché du coin et ça marchera bien mieux que des bougies à je ne sais combien d'électrodes.
Tu as peut être inversé le branchement des bougies. :?
C'est à contrôler. :)
Il faut interroger également le calculateur, comme 3DFX te l'a conseillé (ce n'est pas compliqué), pour savoir quel composant est défectueux. :)
La sonde lambda a peut être trinqué, si tu as inversé le branchement des bougies. :(
Ou alors c'est un composant qui est à la source de ton problème et non pas sa détérioration suite à un mauvais branchement. :wink:
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
Samuel76470
Maxr25 a écrit :Si ce n'est pas un carbu c'est donc une injection monopoint?
Bonjour, Voila c'est ça une injection monopoint. et c'est ça qui déconnerai. Mais même avec les bougies d'origine, j'ai toujours le même souci. Ça devais être une coïncidence. C'est facile à changer? Un autre garagiste m'a dis que j'aurai du mal a trouver juste le truc a injection monopoint, soit disant qu'en général c'est vendu avec le moteur :suspect: ..
Samuel76470
JPB a écrit :Tu as peut être inversé le branchement des bougies. :?
Je suis sur de ne pas avoir inversé des bougies car j'ai suivi un tuto qui disait bien de les changer 1 par 1 .
Ça a l'air compliqué d'interroger le calculateur.. :suspect:
Kinko
Message par Kinko »
Ce n'a pas l'air si compliqué que ça. Essai de le faire devant la voiture étape par étape tu verra que c'est pas bien dur.
205 GRD
Retourner vers « TU Essence »
