soudure des plastiques
coxtroc
Message par coxtroc »
Allez on va y arriver :mrgreen:
un peu galéré car je voulais poster dans les fiches pratiques mais je ne pouvais pas merci JPB pour ton aide :bien:
nos chères vieilles 205 comme vous le savez tous ont été montées avec des plastiques de qualité moyenne voire médiocre qui avec le temps
, le soleil ont tendance à se décolorer et parfois à casser :oops:
le soucis est maintenant de trouver des plastiques en neuf certains se trouvent mais d'autres sont quasiment introuvables.
en plus cela a un cout que nous ne pouvons pas tous supporter
pourquoi ne pas s'essayer à la soudure de nos plastiques
au début j'avais essayé de souder avec un plastique d'apport mais il en existe beaucoup de sorte et tous ne se marient pas et cela oblige de beaucoup chauffer créant souvent des fragilités (et il n'en a pas besoin) :oops: avec un resultat souvent incertain :shock:
je vous présente une technique assez simple, mais qui permet de retrouver une solidité et une bonne tenue dans le temps
l'exemple est fait sur une pièce transparente pour la compréhension
il faut
un fer à souder
du fil de cuivre ceux ci viennent d'un cable multi brins que j'ai dénudé
j'ai cassé une boite lambda pour réaliser le tuto
prendre un fil de cuivre et donner une forme en zig zag afin d'avoir un fil beaucoup plus long que la soudure à réaliser
le tenir avec une pince, et l'appliquer avec le fer à souder sur la cassure
en chauffant le plastique fond et le fil pénètre dans ce dernier
on voit bien le fil dans le plastique il devient comme une couture
bien recouvrir le fil il faut qui pénètre au coeur de la pièce
à gauche une soudure avec plastique d'apport (qu'il faut que je refasse car elle ne tiens pas) à droite
avec le fil de cuivre
voilà en espérant pouvoir aider
205 GR - 91000kms
