Courroie de distribution décalée latéralement
Matthiousse
Message par Matthiousse »
Hier j'ai fait le changement de ma courroie de distribution ainsi que le galet tendeur et la pompe à eau. Mais quand j'ai démonté j'ai pu observer que la courroie était fortement décalée vers la culasse. Le problème continu bien que j'ai mis la nouvelle courroie.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Matthieu
Re: Courroie de distribution décalée latéralement
Ca c'est après la mise en route ou avant ? :)
Tu as tendu la courroie avec un peson ou à la louche ? :?
Matthiousse
Ca c'est la photo quand j'ai démonté pour la changer. Donc je roulais comme ca ... Sinon avec la nouvelle je la met bien, je vais un tour de moteur et c'est déjà décalé.
Fais une photo du décalage actuel pour voir. :)
Matthiousse
C'est le même ...
Matthiousse
Le plus embêtant est que ca frotte contre la culasse ...
Comment as tu procédé pour tendre la courroie ? :?
Matthiousse
A la main. J'ai pas utilisé les poids etc. Mais le problème était déjà là avant donc ce n'est pas un problème de tension ...
Ca frottait sur la culasse avant ? :suspect:
Matthiousse
Oui ! Que faut il en conclure ?
Mais ça s'est mis à frotter sur la culasse depuis quand ? :?
Si après tension correcte de la courroie (avec peson) le problème persiste, il faudra tout contrôler. :?
Matthiousse
Je n'ai la voiture que depuis une semaine. J'ai remarqué le problème en voulant changer la courroie.
Matthiousse a écrit :Je n'ai la voiture que depuis une semaine. J'ai remarqué le problème en voulant changer la courroie.
Demande à l'ancien propriétaire ce qui a été fait récemment sur cette 205 au niveau moteur. :wink:
Matthiousse
C'était un garage qui n'avait pas l'historique ...
Si tu l'as achetée récemment chez un garagiste, retourne le voir pour qu'il te répare ça à titre gracieux. :wink:
Il DOIT te le faire. :)
Revenir à « TU Essence »
