205 Roland garros 3P - 1989 - 40 000km
jujuRG
Re: 205 Roland garros 3P - 1989 - 40 000km
Message par jujuRG »
dans les petits points a corriger prochainement :
a remplacer rapidement.
et malgré le changement de la bobine et du module electronique j ai toujours mon soucis de demarrage a chaud :gene:
jujuRG
autre petit point, je ne voulais pas trop taper dans le moteur avant d avoir refait la distri.
Celle ci étant désormais comme neuve... j ai enfin découvert le délice d ouvrir le 2eme corps du carbu...
mazette :D :D ce petit acoup, cette sonorité, et puis.. qu est ce que ca pousse :D :D doubler sur nationale devient un vrai plaisir :bien: :langue3: :langue3: :langue3:
jujuRG
bon j ai commandé les produits pour la refection des sieges et du volant sur le modèle du super post d'horlogerjp ;) j espère arriver a un résultat aussi beau.
je vais commencer par le volant pour me faire la main ;)
jujuRG
popopop c est arrivé
:rirejaune:
jujuRG
je continu mon monologue :gene:
volant deposé ;) il est bien crade et avec de sacrés tonches... ce soir il est degraissé. je laisse secher et demain, je passe l enduit de rebouchage ;)
jujuRG
je me demande si je passe ou pas d enduit dans les plis du cuir... ca fait aussi son charme...
Ces produits ont l'air vraiment efficaces.
Effectivement le volant a fait son temps :oops: une cure de jouvence s'impose. :)
Bonne soirée
saintclair
Message par saintclair »
J ai hate de voir le résultat sur le volant vivement la suite.
205 CTI
VN13
Message par VN13 »
jujuRG a écrit :Alors voila, je vous présente ma tite dernière, 205 RG 1989 40 000 km :schock: :whoa: dans son jus.
Elle est bien crade, il y a plein de tites merdouilles a corriger, mais c est une bonne base et complète
Premiere chose, les sièges. L'ancien proprio était apparement... tres lourd... :/ et les sieges ont bien morflés.
Mais j ai reussit a trouver des sieges en bon état a pas trop chers que je suis en train de retaper
ca va déjà mieux apres un bon nettoyage ;)
salut
Peux nous dire avec quoi tu as nettoyé ton fauteuil, j ai les miens a faire et ton resultat est super
merci
loic
restera a essayer de les re-assouplir, si vous avez une idée ;)
205 Automatic de 1991 - 130000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 144000kms
jujuRG
pour le coup le nettoyage a été fait avec de la pierre d argent... ca marche vraiment pas mal ;)
pour assouplir le cuir, ma foi je ne sais pas encore mais horlogerjp avait l air bluffé par l huile d'entretien que j ai acheté aussi. Apres le volant je ferais les sieges je te donnerais mon retour
VN13
Message par VN13 »
Ok merci pour les info
je crois que 3dfx a egalement utilise ces produits
j attends donc ton avis
loic
jujuRG
première couche d enduit, qui sera suivie d 'une deuxième
une fois enduit et poncé
les petites traces noires qui restent sont pourtant comblées a l enduit mais avec une couche très fine
première couche de blanc ( il en faudra deux ;) )
:shock: Nom de dieu tu parle du résultat c'est impressionnant bon boulot juju :bien: j'ai hâte de voir la suite. :)
jujuRG
la photo est un peu trompeuse, la profondeur du blanc n est pas du tout reguliere d ou la necessité d une deuxieme couche mais je pense que ca devrait le faire ;)
en tt cas c est plus propre qu avant :gene:
jujuRG
Bon coloration finie ;) passage d huile ok ;)
j en etais a vouloir passer le vernis de protection... et la... je rale parce que malgré qu il soit present sur la commande et payé... il n était pas dans la livraison... :pascontent:
mais pour le coup, a peine deux heures apres avoir envoye un mail de reclamation, alors qu on est samedi j ai une reponse indiquant que du vernis me seras envoyé sous peu.
Donc erreur de livraison mais super service apres vente. autant l erreur est humaine autant un bon SAV ca se fait rare :bien:
