J'ai posé un Acer N35 sur la console centrale de ma 205 Junior voici quelques photos
le N35 : C'était un PDA GPS bien pour l’époque en 2002-2003
les dimensions sont de : 120 x 72 x 20 mm
http://www.mobifrance.com/fichetechniqu ... r-n35.html
on me l'a donné il n'y a pas longtemps , dés que je l'ai eût j'ai mis la version wince 2003 se (seconde édition)en mettant une autre ROM (ce n'est pas trop difficile ) ainsi il y a des améliorations comme le passage paysage/portrait plus pratique puis je l'ai peint en noir.
Pour commencer il faut démonter toute la console centrale si on veut bien passer les fils , ensuite derrière le panneau frontal amovible il y avait une protubérance que j'ai découpée (en fait cela n'a pas l'air d'être utile à l'origine)
voici le résultat :
il ne reste plus qu'a poser le N35 ( en fait il tombe pile poil en hauteur et largeur au niveau de l'antenne dépliée il faut juste laisser un petit morceau de plastique (celui à droite de l'image) sur quelques centimètres à la découpe )
pour l'alimentation j'ai pris un chargeur usb que j'ai décortiqué puis j'ai que raccordé à l'allume cigare ( pas d'origine
le contacteur :
le PDA est ainsi brancher simplement en usb
lorsque tout était bien installé j'ai rajouté un fil jack 3,5 pour relier la sortir audio à l'auto-radio ainsi cela fait Juke-box en plus
ainsi le n35 est alimenté en permanence mais cela n'affecte pas la batterie 12v ( si elle est à 100 % bien sûr) , bon par contre la batterie interne au n35 ne tient plus beaucoup (15 mn) mais cela n'est pas trop grave car ce PDA permet de faire une sauvegarde image et ainsi de restaurer tout ( lecteur mp3 , gps , paramètres ) en 2 mn au cas ou il y aurait eût une coupure d’électricité générale ( c'est un peu le point faible de ce PDA car lorsqu’il y a eût une coupure il fait un reset général , mais bon ça va si c'est un simple reboot (avec un bouton sur le dessous , il garde tout ses paramètres)
donc voila ce que cela donne avec le PDA/GPS installé
comme applications j'ai mis :
en lecteur mp3 : pocketmusic ( super
en GPS : tomtom 6.2 ( à l'origine Destinator mais bon je n'arrivais pas trop à bien manipuler)
d'autres applis sont installables mais la RAM n'est que de 96.0 Mo donc il faut faire attention , le logiciel GPS est installé sur une carde SD ( 4Go maxi)
Bien à vous et
Bonne route
