Fusible veilleuse qui saute , et éclairage TDB
djchris57
Message par djchris57 »
j'ai 1-2petit soucis éléctrique ,
1er
A chaque fois que je mettais les veilleuses , le 2ème fusibles en partant de la droite saute à chaque fois.
Alors du coup, je fais un câble direct pour voir ce que ça fait (chose à ne pas faire) ,du coup ça chauffe et c'est le câble 148 qui chauffe avec.
j'arrète tout et je décide de débrancher le câble 148 qui se branche aussi sur la colonne de direction(masse)
Cette fois ci , je remets un fusible et là , miracle les veilleuses marche.
A quoi sert le câble 148...???
2ème soucis
je n'est pas d'éclairage tableau de bord :whoa: , alors du coup le soir hors agglomération il faut deviner à quelle vitesse on roule le soir ou la nuit .
Possible que tout ces choses soit dû au changement du faisceau luxe changé ???
ESt-ce que je devais aussi changer la platine ??
Petite précision --->>> j'ai mis le faisceau luxe du tableau de bord d'une roland garros cabriolet de 1993, ma 205 CJ est de 1991.
La RG cab est une injection, et la CJ à carburateur. (donc est-ce que la platine change???)
TOPIC de la CJ --->>> http://www.planete-205.com/forum/planet ... 61096.html
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
djcharli
Re: Fusible veilleuse qui saute , et éclairage TDB
Message par djcharli »
J'ai aussi ce problème qui apparait, je ne sais pas d'ou ça viens non plus, par contre, j'ai mis du temps à me rendre compte que quand mon TDB était noir, les feux arrières de l'auto s'éteignaient eux aussi :rirejaune:
Ce qui expliquait pourquoi j'avais des appels de phares de temps en temps par les gars qui me suivaient...
Dans mon cas c'est pas tout le temps, et si je manipule le commodo de phare en passant de plein phares à feux de croisement, il ce rallume et recommence de temps en temps...
En même temps je n'avais plus trop de problèmes jusqu'à ce que je fouille dans la boite à fusible pour un autre problème électrique ( désassocier interupteur AB arrière de ceux avant, j'ai fais un sujet d'ailleurs :bien: mais personne semble comprendre pour pouvoir m'aider :oops: ) du coup ça vient peut être de la, sans parler d'un autre problème encore mais c'est peut être mieux si je fais un topic par problème :bien:
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
djchris57
Moi tout les feux marche , Avant Arrière tout fonctionne Sauf l'éclairage tableau de bord :shock:
Ton potentiomètre d éclairage marche ?
djchris57
darkshawo a écrit :Ton potentiomètre d éclairage marche ?
oui car j'ai tester en branchement direct sans brancher le rhéostat d'éclairage (potentiomètre)
Bizzard regarde si tu a du courant qui arrive au potentiometre
djchris57
darkshawo a écrit :Bizzard regarde si tu a du courant qui arrive au potentiometre
Normalement il ne doit pas avoir de courant car c'est sur un circuit , le 2 câbles sont des - . c'est le même principe qu'un intérrupteur .
A oui autant pour moi je saurais pas vraiment t aider alors
