merci pour votre qui m'est très précieuse je dois l'admettre
cables d'accélérateurs sur xud7
fastpack
bonjour les gens j'ai farfouillé pas mal sur le forum entre les différents sujets et fiches technico-pratiques et mis à part qu'il y a un réglage de tension au niveau de la pompe à G.O rien .....vous explique j'ai mon câble d'accélérateur qui se "détend" tout seul tout les 6 mois +/-bon quand je fait que des petits déplacements dans le village ou a coté aucun soucis mais c'est chiant quand je prends l'autoroute faut vraiment appuyer à fond comme un malade sur la pédale ,quand on est lancé ,pour arriver à +/-130 à fond et comme pour l'instant de viens de me faire opérer (pose d'une prothèse à la cheville) je peut pas trop aller chipoter sous le tdb donc auriez vous des photos de comment que c'est c't affaire en fait si vous voulez j'ai beaucoup de jeu à la pédale avant que le moteur ne quitte le ralenti ou alors c'est pcq mon câble est "trop" détendu donc trop de jeu et pas rattrapable pisque trop détendu ??? disez moi quoi les amis
fastpack
Re: cables d'accélérateurs sur xud7
Oups!!!! je sais pas si j'ai posté au bon endroit , les modos si c'est pas bon endroit pouvez vous y remédier merci
Freddy Cox
Salut,dis-nous quel est le type de ta pompe à injection ? Pour la photo.
Si ton câble se détend tout seul,je pense qu'il va bientôt casser,tu devrais le changer avant.
Bon rétablissement.
Bon rétablissement.
fastpack
de mémoire c'est celle là il me semble bien :
- PLGJFL205
C'est une pompe Lucas, regarde si tu trouve bien le clips d'arrêt (en bas à droite sur ta photo)
fastpack
merci PLGJFL205 maintenant que ça vas un peu mieux avec ma cheville j'ai pu jeter un oeil à ça le "clip" dont tu parle c'est bien celui là?
, car il y est par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'en appuyant sur la pédale le "levier"d'accélérateur sur la pompe bouge direct dés que j'appuie sur la pédale presque pas de jeu (à la pédale) genre 5mm mais avant que le moteur ne "prenne" des tours je fait au moins la moitié de la course du leviers sur la pompe le moteur "commence seulement à accélérer à partir de quelques part entre les deux trait vert ,si tu fait bouger le leviers en appuyant légérement sur la pédale de maniére à ce qu'il arrive +/- au trait vert rien ne se passe le moteur reste au ralenti est-ce normal ???? je ne crois pas
, car il y est par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'en appuyant sur la pédale le "levier"d'accélérateur sur la pompe bouge direct dés que j'appuie sur la pédale presque pas de jeu (à la pédale) genre 5mm mais avant que le moteur ne "prenne" des tours je fait au moins la moitié de la course du leviers sur la pompe le moteur "commence seulement à accélérer à partir de quelques part entre les deux trait vert ,si tu fait bouger le leviers en appuyant légérement sur la pédale de maniére à ce qu'il arrive +/- au trait vert rien ne se passe le moteur reste au ralenti est-ce normal ???? je ne crois pas- PLGJFL205
Ce n'est donc pas un problème de câble, mais un problème de levier de pompe...
Regarde donc comment le levier est solidaire de l'axe, le problème est à ce niveau
fastpack
oui le leviers et bien solidaire de l'axe , après est ce possible de "dérégler" l'axe et la pièce auquel et relié ce même axe d'accélérateur, sachant que quand j'ai remplacé tout les joints du couvercle et d'axe d'accélérateur et axe stop/ralenti je n'ai pas toucher à cette piéce :
est ce que celà pourrais venir d'ailleurs ...plus "loin" dans la pompe? mais dans la logique des choses (je n'ai personne qui as un xud7 dans le coin pour que je puisse comparer) est ce que le moteur monte en régime donc prends des tours dès que l'axe d'accélérateur entre en mouvement ou il y a du jeu (+/-normal) à ce niveau ???? le xud7 n'est pas un gti non plus je sais bien mais la j'ai l'impression qu'elle ne "tire" plus et que je dois vraiment pousser chaque rapport pour arriver à dépasser les 100 km/h mais bon peut-être que ce n'est que "normal"
est ce que celà pourrais venir d'ailleurs ...plus "loin" dans la pompe? mais dans la logique des choses (je n'ai personne qui as un xud7 dans le coin pour que je puisse comparer) est ce que le moteur monte en régime donc prends des tours dès que l'axe d'accélérateur entre en mouvement ou il y a du jeu (+/-normal) à ce niveau ???? le xud7 n'est pas un gti non plus je sais bien mais la j'ai l'impression qu'elle ne "tire" plus et que je dois vraiment pousser chaque rapport pour arriver à dépasser les 100 km/h mais bon peut-être que ce n'est que "normal"- PLGJFL205
Les réglages de la pompe Lucas sont :
- Ralenti
- Reprise
- Régime max
Ils sont sont basés sur les prérequis suivants :
- Calage de pompe, correct et en accord avec les caractéristiques spécifiques de la pompe (7.29 dans ton cas)
- Réglage correct du dispositif de ralenti à froid (ce système est déconnecté sur ta seconde photo
Il n'y a pas, lorsque les réglages ont été correctement fait à chaud, de course "inutile" dans le déplacement de l'axe de la pompe.
Il est (très) peu probable que le problème soit "plus loin" dans la pompe...
- Ralenti
- Reprise
- Régime max
fastpack
ben alors je comprends pas ???? oui l'axe de "stop/ralenti" vient avec le couvercle lorsqu'on enlève celui-ci mais je l'ai remis correctement car j'ai un ralenti stable et dés que j'appuie sur le leviers stop le moteur cale donc ça "fonctionne "correctement" et depuis que j'ai fait le changement de joint j'ai bien fait 2 ou 3000 kilomètres , et elle démarre "normalement" tiens le ralenti pareil que depuis bientôt 4 ans elle ne "broute" pas juste ce "dysfonctionnement", ensuite je n'ai pas touché à la pièce mobile qui est relier à l'axe d'accélérateur donc "normalement" rien déréglé la pompe n'as pas été "décalé" pareil sur le couvercle il y a la butée "plombée" pour le leviers d'accélérateur que j'ai pas "touchée" je comprends vraiment pas
- PLGJFL205
Et la correction "à froid" ?
fastpack
peux-tu expliqué avec moult photos stp?mais elle fonctionnait avant et j'ai défait aucun réglage donc????
- PLGJFL205
Là, puisque ton câble de réglage à froid est déconnecté ==> il faut régler sa tension/position à la repose
Pour info, c'est le câble au bas et au centre de l'image, sa position/tension est importante.
Ce câble doit être tendu à froid, mais correctement détendu à chaud et la course de ce câble est approximativement de 5mm.
Il me semble donc que tu as, dans les faits, modifié ce réglage, même si tu nous écris le contraire.
fastpack
j'aurais peut-être du commencé par là les photos plus haut sont ceux que j'ai "copier" du forum 205 dans les fiches pratiques donc ce n'est pas "MON" moteur mais identique du moins la pompe lucas au mien et donc je n'ai pas "déconnecter" le câble de réglage à froid lors du changements de joints , je viens de prendre quelques photos de mon moteur les voici :
sur cette photo prise moteur non tournant on vois que le levier d'accélérateur ne touche pas la vis de butée il y a +/-5mm entre les deux ici une photo du dessus
j'ai tout remonté comme c'était à l'origine du moins avant que je ne démonte j'ai essayer de pousser un peu les vitesses pour voir : 1ére à fond +/-30-35km/h en 2 éme 75-80km/h et en 3éme pour l'instant j'arrive à 100-110 compteur bien sur et je dis pour l'instant car ou je suis passé j'avais pas de route assez longue juste une route de+/-1km entre deux village qu'est ce que vous en dites est-ce que ma voiture "fonctionne" normalement pour un xud7????
- PLGJFL205
Comme l'axe d'accélérateur n'est pas contrôlé par la butée de reprise, je ne vois pas comment cette pompe peut être correctement réglée.
Tes problèmes (au moins en partie) sont la conséquence de ce que l'on voit sur cette photo...
