205 S Numéro 972
Dandan
205 S Numéro 972
Message par Dandan »
Salut a tous bien après ma présentation je vous présente ma 205, elle est de 1996 totalise 103489 km a ce jour ::d pour la version je ne sait pas de quel modèle il s'agit mais c'est une 1.7D, elle est climatisé, direction assisté, centralisé, vitres électrique a l'avant, je pense changer les PC par ceux de la GTI et les jantes aussi voila :bien:
Modifié en dernier par Dandan le mer. 22 avr. 2015 22:41, modifié 1 fois.
Re: 205 Phase 2 1.7D
Belle 205 diesel,par contre le 1.7D n'existe pas c'est un défaut de langage,le moteur est un 1.8L.
De plus sur 205 diesel on ne trouve que le 1.8,vulgairement appelé 1.7.
A première je dirais une sacré numéro. Intérieur semi baquet bleu papeete. 1.8D 60 ch.
D'après la sellerie et les répétiteurs d'ailes c'est une Sacré Numéro 1996 .
plus d'infos sur cette version sur ce lien :
http://aebergon.perso.neuf.fr/Peugeot/p ... ero_94.htm
D'origine elle avait ce sticker sur le hayon à l'emplacement du 205 :
Sticker hayon 205 Sacré Numéro millésime 96.
Concernant les pare-chocs de GTI ,ils sont différents ,plus courts et percés aux extrémités pour recevoir les extensions d'ailes.
Au reste ,leur pose nécessite le perçage et la découpe des ailes AR.
:voyons: A moins que tu parles des jupes AV et AR ,en ce cas c'est plug and play.
Normalement elle l'a déjà à l'avant ,avec des grilles comme la Rallye,au lieu des LP comme la GTI.
Bonne route à son volant. :)
Dandan
merci pour les infos xadboy, 205sm et CEV18, concernant les pare choc je changerai les jupes en effet pour l'avant mon pare choc avant as une grille en effet pour recevoir les longues portés mais je vais le changer car il a été casser par l'ancien poprio sinon quelqu'un as les réf des jupes de pare choc avant et arrière de GTI? :wink:
La référence de la jupe AV de GTI est 7401.34 ,nommée déflecteur sur le service box Peugeot.
Celle de la jupe AR de GTI/CTI/Rallye est 7410.84 ,également appelée déflecteur sur le service box Peugeot.
Dandan
Merci CEV18 pour les infos et la référence des jupes de GTI, sinon je me suis renseigné et c'est marqué sur ma carte grise je n'avais pas fait gaffe en D3 205S.NUMER donc sacré numéro.
Depuis de rien de nouveau sur ma voiture a part la réparation de la clim, j'ai fait refaire le flexible et remis du gaz :bien: ce serait du R12 qu'il faut pour la 205 qui n'est plus produit mais j'ai trouver chez un pot qui travail dans la climatisation auto ::d et franchement sa na rien avoir avec le R134 que j'avais fait mettre qui a permis de voir la fuite.
Réparé aussi ma marche arrière le réseau sous la jupe arrière vu l'age était abîmé donc je l'ai remplacé, je suis électricien auto de métier donc pas compliqué :bien: réparé aussi le niveau pour la masse de la lumière du coffre, le seul problème c'est mon éclairage a l'avant alors j'ai déja tester les contacteur de portes il sont ok passe bien a la masse porte ouverte, mon problème selon mes test viendrai du fil blanc du plafonnier car il devrai normalement porte ouvert être a 12V ce qui n'est pas le cas si je me trompe et que quelqu'un s'y connais je veux bien de l'aide, j'ai un autre fil qui est en 12V permanent porte ouverte ou fermé .
Sinon en test de continuité le fil blanc en question n'est pas couper et se retrouve dans une fiche qui retourne vers le relais double de centralisation boitier gris sous le volant coté droit.
Merci d'avance.
Dandan
Problème résolu relais Bleu ores du boitier de centralisation HS remplacé par VALEO 73605902 avec l'avertisseur sonore si on oublie la lumière et interrupteur de porte passager remplacé, je prévois de mettre des interrupteurs pour les portes arrière vu que c'est un passage a la masse comme ça le plafonnier allumera pour les portes arrière, mais aussi en cas d'infraction vu que j'ai une alarme sa sonnera pour les portes arrière a venir quelques photos.
J'ai trouver un parechoc avant de GTI et des jantes de GTI :bleble: ::d donc je les monte bientôt.
Vidange faite remplacement filtre a huile, Air et GO, bougie de préchauffage BOSH, elle démarre mieux a froid, et remplacer commande de ventilation et résistance de chauffage pour le pulseur d'air. Elle CLIM donc c'est impeccable.
Dandan
Re: 205 S Numéro 972
Réseau Luxe récupérer avec compteur sur une 205 AutomatiC avec lumière et interrupteur de boite a Gants et lecteur de carte au plafonnier que je vais intégrer a ma voiture, ainsi que la banquette arrière en 4 parties :bien:
Dandan
205 S N 1.7D ( Berceau, Radiateur, Freins et -30)
Salut à tous bien sa fait longtemps je poste de nouvelle photos de ma voiture :) quelques travaux ces dernier temps,
- Remplacement du Berceau
- Remplacement du Radiateur qui était HS
- Mise en place de Klaxon Double Ton
Voila les amis pour les Changements :bien:
Modifié en dernier par Shidenkai le mar. 21 juil. 2015 15:44, modifié 1 fois.
Raison : Modifications illégales et non réglementaires.
ton berceau était HS ?
Dandan
HUBERIV a écrit :ton berceau était HS ?
oui HS comme on vois sur la photo fesait du bruit et ma flinguer mes pneus d'origine a l'avant :oops:
Guig's
Message par Guig's »
Bien pour les quelques réparations, le compartiment moteur a l'air très propre! :bien:
Par contre sans dénigrer ta voiture, je me permets de douter de son kilométrage (104000 kms) car déjà (bon tu l'auras surement déjà remarqué par toi-même) le volant n'est pas d'origine, pour ce modèle c'est un volant 3 branches noir en plastique avec un centre de volant siglé avec le lion peugeot, ensuite la casquette de compteur et le plastique inférieur ne sont pas de la même couleur que le reste du tableau de bord qui est noir, ils ont dû être changés ainsi que le compteur, en plus la casquette a été mal remontée il y a un "jour" entre la casquette et la planche de bord.
Sinon dans l'ensemble elle présente bien par contre les "films noirs" sur les vitres et les jantes en 15' ne sont pas en accord avec le règlement du forum, de plus tes trains roulants et suspensions risquent de s'user prématurément et dans les côtes tu vas le sentir tout de suite.
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Dandan
Guig's a écrit :Bien pour les quelques réparations, le compartiment moteur a l'air très propre! :bien:
Merci en tous cas , pour le kilométrage je n'en doute pas car la casquette a été remplacé par moi , si tu regarde bien les premières photos tu verra la différence, j'habite en Martinique et le climat n'est pas propice pour les plastique de la 205, l'ancien proprio ma remis le carnet d'entretien avec tout ce qui as été fait dessus, le volant a été remplacé suite au faite que celui d'origine était HS :) merci pour l'infos concernant les films noir sur les vitres et jantes en 15 qui ne sont pas en accord avec le règlement du forum, pour le reste je le sait et j'en assume la responsabilité, sur ce je clos mon sujet sur ma 205 merci a vous.... :bien:
Guig's
Autant pour moi alors j’ignorais que c'était toi qui avait changé tous ces éléments et c'est tout à fait compréhensible. :wink:
Après tu es libre de rester sur le forum même si ta 205 n'est pas en accord avec le règlement par contre les photos seront susceptibles d'être retirées. (enfin seulement celles où les jantes et les films sur les vitres sont visibles)
